请教几个关于器件的问题,请知道的大哥帮忙告诉我一下
1:齐纳二极管的参数ZZ是什么意思
2:光电逻辑器件的参数:VOL VOH是什么意思
3:继电器中的RCONT RCOIL OPTIME RELTIME VOPER VREL指的什么意思
谢谢,小弟也在此祝各位平安夜快乐,圣诞快乐
全部回复(6)
你把规格书贴上来,一个一个解释给你听
earthworm
2: VOL 输出低电平,一般取最大值
    VOH 输出高电平,一般取最小值
3:RCONT:触点接触电阻,一般几毫欧级别
     RCOIL:    线圈电阻
     OPTIME: 动作时间,线圈通电到触点闭合时的时间
     RELTIME: 复位时间,线圈断电到触点断开的时间
     VOPER:动作电压,慢慢增大线圈电压直到触点接触,此时的电压
      VREL:  复位电压,慢慢减小线圈电压直到触点断开,此时的电压
@earthworm
2:VOL输出低电平,一般取最大值   VOH输出高电平,一般取最小值3:RCONT:触点接触电阻,一般几毫欧级别     RCOIL:   线圈电阻    OPTIME:动作时间,线圈通电到触点闭合时的时间    RELTIME:复位时间,线圈断电到触点断开的时间    VOPER:动作电压,慢慢增大线圈电压直到触点接触,此时的电压     VREL: 复位电压,慢慢减小线圈电压直到触点断开,此时的电压
佩服呀,实在是佩服。。。兄台能否留个联系方式,以便以后相报
hk2007
@earthworm
1.稳压管:Zz— 动态电阻 指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小。
liuhou
@earthworm
楼上 的正解。
bode
@hk2007
1.稳压管:Zz—动态电阻。指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小。
对的,也就是稳压值与击穿电流之间的微分~
用dVz/dIz表示~
