企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
請教:可控硅電路問題
請教:可控硅電路問題
目的:利用可控硅控制發光二極管發光實現逐級指示效果.電源電壓12v,控制電壓1-5v,要求控制電壓在1-3.8v之間依次點亮四個LED.電路如圖:(另外在IN+和IN-之間加了個電容,)
電路測試結果:R6,R8-R12取2.2K,R5:8.4K,R7:27K時,亮燈順序:D3,D4,D1,D2.
請問怎麽會D3比D4先亮,D1也比D2先亮的呢?這個電路能通過調節電阻達到預期目的嗎?請各位不吝賜教,謝謝!
全部回复(16)
rtibts
我是新手,在綫等,請各位指點,謝謝!
u-571
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134616289.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
改成上面那样子,不过我觉得你用SCR不太合适,灯亮之后就一直保持,除非撤去12Vdc,而且检测端输入阻抗很低.
chunwong
@rtibts
我是新手,在綫等,請各位指點,謝謝!
老大,你的每個scr現在控制電壓相同,只是限流電阻不同,scr哪個先
導通由自身參數決定.
想要達到分壓效果應該在Q1處接一個對地電阻,完全可以實現功能.
chunwong
@u-571
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134616289.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">改成上面那样子,不过我觉得你用SCR不太合适,灯亮之后就一直保持,除非撤去12Vdc,而且检测端输入阻抗很低.
說的很對,這個電路把SCR改為TL431效果最好了.
如果要求不高,可以用三極管算分壓點就行(9014C大概取0.54V).
dxgung
@u-571
不知道要求和设计意图.用三极管吧.
rtibts
@dxgung
不知道要求和设计意图.用三极管吧.
不能用三極管阿,因爲要求輸入停止后要保持最終的指示狀態
rtibts
再次謝謝各位指點,chunwong你的意思也就是ming-sir所畵的圖所表示的意思吧?
u-571
@rtibts
每个MCR100的触发电流大约在0.5~1mA左右,你的分压回路的电流要比这大好几倍,才能降低元件差异带来的误差.如果检测信号的驱动很强那倒没问题.
chunwong
@rtibts
基本一样.
chunwong
@chunwong
基本一样.
如果你不想改那么电阻,也可以如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134693578.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
rtibts
@chunwong
如果你不想改那么电阻,也可以如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134693578.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
成功了,非常感謝各位的幫忙!
rtibts
@rtibts
又有新問題,我按照ming-sir的電路,R5短接掉,R8=8.4k,R10=4.4k,其餘取2.2k,第一塊板基本上可以達到要求,但是第二塊板的Q1的觸發電壓高了1V有多,Q2,Q3觸發電壓也有差別,電阻阻值誤差並不大,2.2k的都在2.15-2.18範圍内.這個是否就是ming-sir所說的:"每个MCR100的触发电流大约在0.5~1mA左右,你的分压回路的电流要比这大好几倍,才能降低元件差异带来的误差.如果检测信号的驱动很强那倒没问题."的情況?將電阻阻值降低會否好點?
但是檢測信號的驅動的負載阻值最小為2k.
u-571
@rtibts
又有新問題,我按照ming-sir的電路,R5短接掉,R8=8.4k,R10=4.4k,其餘取2.2k,第一塊板基本上可以達到要求,但是第二塊板的Q1的觸發電壓高了1V有多,Q2,Q3觸發電壓也有差別,電阻阻值誤差並不大,2.2k的都在2.15-2.18範圍内.這個是否就是ming-sir所說的:"每个MCR100的触发电流大约在0.5~1mA左右,你的分压回路的电流要比这大好几倍,才能降低元件差异带来的误差.如果检测信号的驱动很强那倒没问题."的情況?將電阻阻值降低會否好點?但是檢測信號的驅動的負載阻值最小為2k.
建议你把LED和限流电阻都改到SCR阳极和VCC之间,阴极接地,门极电阻都用1K,输入端加一级射极跟随器,提高输入阻抗.要不干脆用一块LM324做电压比较器,一致性好.
rtibts
@u-571
嗯,我製作電路板時已經把LED和限流电阻都改到SCR阳极和VCC之间,阴极接地.我原先也想用電壓跟隨器來增加驅動的,但是主要還是MCR100-6的觸發問題,有些0.65v就可以導通,有些要0.85v才能導通,導致觸發電壓誤差很大.如果用電壓比較器觸發可控硅倒是好方法,只是電路複雜了許多.有沒有簡單方法可以使所用可控硅都有同樣的觸發條件,除了逐個逐個檢驗外?或者更換可控硅型號呢?
ebetled
@u-571
我认为不是触发电路会有问题,维持导通可能有问题,LED才20MA!!
rtibts
@ebetled
維持導通沒有問題.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
