适配器安规温升要求
各位好~
    咨询一下,CE,UL对插墙式和桌面式适配器内部元件的温升要求是否一致?
   CCC好像是有区别的!因为我分别做了插墙式和桌面式的CCC认证,
   发现其温升标准不一样的!
全部回复(20)
liuhou
CE,UL是不一样,两者的侧重点也不同。
参考下面的:
Ø A - 直接插墙式  USA type plug Ex. PSA10A- 050 .
Ø C - 直接插墙式  China type plug ex. PSC10C-050 .
Ø E - 直接插墙式  EU  type plug ex. PSE10C-050
Ø K - 直接插墙式  UK  type plug ex. PSE10K-050
Ø S 直接插墙式  Austra  type plug ex. PSE10C-050.
Ø H 直接插墙式  Korea  type plug ex. PSE10H-050.
Ø N 直接插墙式  Argentain  type plug ex. PSE10N-050.
july.rain
@liuhou
CE,UL是不一样,两者的侧重点也不同。参考下面的:ØA-直接插墙式 USAtypeplugEx.PSA10A-050.ØC-直接插墙式 Chinatypeplugex.PSC10C-050.ØE-直接插墙式 EU typeplugex.PSE10C-050ØK-直接插墙式 UK typeplugex.PSE10K-050ØS直接插墙式 Austra typeplugex.PSE10C-050.ØH直接插墙式 Korea typeplugex.PSE10H-050.ØN直接插墙式 Argentain typeplugex.PSE10N-050.
多谢回复,
关键是想了解对内部的变压器等关键元件的温升要求!
hlp330
@july.rain
多谢回复,关键是想了解对内部的变压器等关键元件的温升要求!
安规主要是对变压器,电感以及一些安规元件有要求,其他的都是不太在意的
像变压器为130度,留有余量,以110度为限
liuhou
@hlp330
安规主要是对变压器,电感以及一些安规元件有要求,其他的都是不太在意的像变压器为130度,留有余量,以110度为限
那你谈谈CE,UL分别对插墙式和桌面式适配器内部元件的温升要求是什么?
这个不大清楚
hlp330
@liuhou
那你谈谈CE,UL分别对插墙式和桌面式适配器内部元件的温升要求是什么?这个不大清楚
呵呵,本人不是专门做安规的,对这个还真不太了解。兄弟有时间可以翻翻相关的安规标准,很详细的。
@july.rain
@隐形专家
[图片]UL1310(电源设备安全标准)
留下手印!
hourdown
@隐形专家
拿东西 顶一下
hourdown
@hourdown
拿东西顶一下
话说隐形专家 PDF 咋这多
隐形专家
@hourdown
话说隐形专家PDF咋这多
一般资料都有。但有时也会忘了收集自己的帖子。
1314520s
@隐形专家
下载了
tony_dai
@隐形专家
下了,谢了,顶了,
zq2007
LV.11
这个温升标准在你做认证之前,安规公司会问你以哪个环境温度来做。环境温度不一样,温升标准也会不一样。
bigbigeasy
你有绝缘系统吗?
jade.li
@hlp330
class-b 130C,class -f就是155C了,如果变压器没有安规认证的话,会限制在105C的
@bigbigeasy
你有绝缘系统吗?
1314520s
@bigbigeasy
你有绝缘系统吗?
什么意思  能不能具体点呢
1314520s
@zq2007
25摄氏度来做 温升要求是多少
zq2007
LV.11
@1314520s
什么意思 能不能具体点呢
1314520s
@zq2007
[图片]
谢谢 大侠的回复  这个温度对什么元件都通用?
