一款12V输出 开关电源, 原有MOS为FQPF5N60 更换为AAT05N60 ,输出电压从原有的12.01V下降至11.7V
FQPF5N60为何电流只有2.8A? AAT05N60确有4.5A, 更换MOS管电压至于下降这么大么?
就普通反激电源, OB2263方案, 12V2A
两款MOS FQPF5N60C AAT5N60 参数一致,都是4.5A 600V 2.5oumu 6.5PF 等等;
FQPF5N60C用起来就很好, 更换为AAT5N60后满载电压下降至11.8V这样;
到目前为止查原因发现去掉Y电容后 AAT5N60 满载后电压没变化,就正常了;
为什么 FQPF5N60后加Y电容后反而更稳定,去掉Y电容后也比较稳定.
个人认为是AAT5N60 MOS问题,生下来看看各位大侠的高见,谢谢.
我看还是电路本身的问题。对噪声敏感。
换了不同的MOS,噪讯不同,而反馈电路把这个噪讯通过反馈表现出来了。
PCB线路尺寸有限制,布线确实比较棘手 .
但是有没有其他可以优化的办法,比如对431优化等等
同样的线路,换了一款变压器,绕组参数少许不同(满载1.5A的) ,同样的制作工艺, 更换MOS后满载电压下降只有0.05V的压差( 从12.075-12.020) ;
同样都是加Y电容,估计还是反馈引起,该如何优化
以前用过一款仙童的MOSFEET,还有ST的,规格几乎是一样的。
但是用起来就发现,仙童的直接影响到了burst模式的电流点,但是ST就没有任何问题。
同意这个说法,同样的电路,换个变压器(同样工艺,功率不同), 效果立刻不同;
通过对431优化,问题基本解决了,ATTMOS也可以用了,不过效果还是没有 先前的MOS好.
