麻烦各位前辈帮忙推断IC型号,先谢了
上次请教各位一个未知IC的型号推断
大家给出的型号跟原来的性能不符
我新手,只能再次麻烦大家帮忙推测下这个ic的型号
此IC用在大功率开关电源控制板上,实现各种保护作用
这是protel99画的图,新手画的不好,请大家见谅,帮忙耐心看看
推断出来的前辈,我给充100话费,虽然少点,就那么个意思吧,谢谢了
未知IC
回复也行,时刻关注
全部回复(13)
这是图片
@深圳小学生
[图片] 这是图片
每天顶一遍,期待高手指点
@深圳小学生
每天顶一遍,期待高手指点
各位元旦快乐!有时间给看看啊
lrx924
@深圳小学生
各位元旦快乐!有时间给看看啊
CMOS-CD4069  可以试代!
lrx924
@深圳小学生
各位元旦快乐!有时间给看看啊
测绘有些错,三个LED都接反了!
@lrx924
测绘有些错,三个LED都接反了!
谢谢您提醒
@lrx924
CMOS-CD4069 可以试代!
有另外的朋友指点说是CD40106,请大家给分析下,推测正确的朋友一定给充话费
lrx924
@深圳小学生
谢谢您提醒
因为你的输入信号处于开关状态,故两种电路都可以用,但CD4069六反相器比六施密特整形40106电路价格低,图中LED三路中必须串入限流电阻!
该电路还需进一步优化设计,当温度开关S1断开后,5脚悬空,电平不确定?这是不许可的!
@lrx924
因为你的输入信号处于开关状态,故两种电路都可以用,但CD4069六反相器比六施密特整形40106电路价格低,图中LED三路中必须串入限流电阻!该电路还需进一步优化设计,当温度开关S1断开后,5脚悬空,电平不确定?这是不许可的!
谢谢您指点。实际电路中LED是分别接了2K的限流电阻。5脚那块还请您指点怎么改进。
我去分别买几块4069和40106,做下测试,谢谢您
lrx924
@深圳小学生
谢谢您指点。实际电路中LED是分别接了2K的限流电阻。5脚那块还请您指点怎么改进。我去分别买几块4069和40106,做下测试,谢谢您
设计控制电路之前先要弄懂执行电路原理!
当电源芯片SG3525-10>1V高电平时则芯片处于关闭状态,停止输出。因此平时工作时10脚应为低电平0V。则U1-13脚为0V,反相后12脚为高电平近似为VCC(12V)Q2则导通,工作指示灯D7亮,D1-5均不应导通,则二极管正端必定为0VU14/6两脚为0V5脚正常工作为高电平!通过温度开关S1通到U1:11,反相后U1:100VQ1三极管截止,过热指示灯D6熄灭。当温度开关S1断开后,U1:11必须突降到0V,反相后U1:1012V Q1三极管导通,过热指示灯D6点亮!故5脚应有一上拉电阻到VCC,其值可取10K
而过流信号则通过光耦3脚输出高电平有效,以下通过反相器起作用(自行分析)。但D3不起作用,可略。
@lrx924
设计控制电路之前先要弄懂执行电路原理!当电源芯片SG3525-10为>1V高电平时则芯片处于关闭状态,停止输出。因此平时工作时10脚应为低电平0V。则U1-13脚为0V,反相后12脚为高电平近似为VCC(12V)。Q2则导通,工作指示灯D7亮,D1-5均不应导通,则二极管正端必定为0V!U1之4/6两脚为0V,5脚正常工作为高电平!通过温度开关S1通到U1:11,反相后U1:10为0V,Q1三极管截止,过热指示灯D6熄灭。当温度开关S1断开后,U1:11必须突降到0V,反相后U1:10为12V,Q1三极管导通,过热指示灯D6点亮!故5脚应有一上拉电阻到VCC,其值可取10K。而过流信号则通过光耦3脚输出高电平有效,以下通过反相器起作用(自行分析)。但D3不起作用,可略。
明白了,谢谢您,您站内短信告诉我您的QQ号和手机号
lrx924
@深圳小学生
**此帖已被管理员删除**
@lrx924
**此帖已被管理员删除**
今天验证了,芯片型号可以替换,感谢您。
另外一个论坛的朋友提供的型号CD40106也可以使用,同样感谢,您把手机号码给我站内信发过来行吗,给您充点话费表示一下吧,谢谢您
