铜漆包线改用铝漆包线行得通么?
最近发现好多厂家将漆包线改用了铝的,不知道这样做会有什么影响么?
全部回复(9)
unique
在中、低档产品上用是完全可行的!
wmin
@unique
在中、低档产品上用是完全可行的!
谢谢李工的指教了。
是用来制作电感的漆包线么?
super1995
关键是注意灯壳里的温度。
@super1995
关键是注意灯壳里的温度。
是啊,特别是中国铝材纯度有限的情况下,而且铝线的话,表面出现漆瘤的概率要比铜线大很多,温度高的话可能会匝间短路,需要提供1年以上售后的话最好就不要用了,一锤子买卖,捞一笔的话貌似问题不大.
zzayou
@hush_horizon
同意你的观点。温度是个大问题。
pyb-23
@zzayou
同意你的观点。温度是个大问题。
不同意你的观点,环型电感镇流器用铝线的温度比普同EI型用铜线温度还低,不信的话,欢迎致电18926204152,可以免费提供样品进行测试
Iron
@pyb-23
应该会温度高的啊,您实践证明过吗
@pyb-23
我所说的是在体积相同的情况下,比较铜线和铝线的发热量差异
当然如果放大铝线线径,提高矽钢片牌号,是可以有效的降低温升,但是会带来体积的增加.
另外环型镇流器与EI型,一个是线包磁,一个是磁包线,在同等的温度测试条件下,环形的散热是要好一些的
PS:听说佛山鹰牌的人说由于矽钢片工艺比较复杂,环形的体积比较小,价格比较贵。请教一下p兄,到底是贵在什么地方啊
