IW3620最高效率是多少
都说一下你们用IW3620的电源效率是多少的。我做的高压效率还可以,低压时不到80%。
全部回复(38)
jecksen
要看你做的功率多少,我做的9W输出功率,效率范围83-86%
小巩
LV.11
@jecksen
30W
jecksen
@小巩
30W
功率越高,效率应该更好做才是啊
小巩
LV.11
@jecksen
功率越高,效率应该更好做才是啊
110V只有77%,180-265V达到87%,不知什么原因,请高手指点。
jecksen
@小巩
输入电压低的时候,MOS管开通时间也比较长,你用的MOS管内阻多少,看看改用性能好点的MOS管,或MOS管散热方面考虑下。主要是先找出功率损耗在哪里才好对症下药。
小巩
LV.11
@jecksen
我用的是5N60的管子
@小巩
我用的是5N60的管子
PAR38 做过88%   RM8的变压器
cnn120
@小巩
30W
我的样机400V输入,最高的达到92.37%
@小巩
是否使用了填谷式PFC电路?输入电容的容量是否足够?
还有一个就是30W低压的时候尽量使用7N60,对效率有提升
@cnn120
是隔离还是非隔离 效率做这么高 可以叫我们一下吗
cnn120
@252488389
是隔离还是非隔离效率做这么高可以叫我们一下吗
350mA ,80V输出。
在驱动上还加了图腾才有这么高的。
yangbo025
@心中有冰
是否使用了填谷式PFC电路?输入电容的容量是否足够?还有一个就是30W低压的时候尽量使用7N60,对效率有提升
请问一下IW3620我前面加PFC效率也做不上去最高也只能到82%输出40V/0。45A,不知道在那里消耗了PFCV那里差不多吃了4%
@yangbo025
填谷式吗?你的变压器与MOS管分别用的是哪一款?
这个参数,我用填谷式大概在87%左右的效率
yangbo025
@心中有冰
填谷式吗?你的变压器与MOS管分别用的是哪一款?这个参数,我用填谷式大概在87%左右的效率
不是用的填谷式,就是用IW3620应该资料上的3个二极管一个电感,MOS用的是5N60 仙童的,变压器ER25  Ae    变压器匝比46:30:9T L=700uH 51现在低压85%高压只有84.1%
yangbo025
@心中有冰
还有一个问题请教一下冰版你用填谷式功因可以做到多少高低压,应该我没有做过填谷式的PFC,谢谢!
ta7698
@cnn120
@cnn120
太高了吧???输出多少??
陈诗瑶
@dxsmail
太高了吧???输出多少??
想用3620做一个恒压11.5V输出的,最大电流2.5A,输入最好宽电压。有哪位高人给个电路图,指点下!谢谢
iwatt-szl
@陈诗瑶
给个12V2.5A的案例,供参考!
 PQ2620_3620 EE19 LED driver with PFC _12V2.5A
bobery
@iwatt-szl
给个12V2.5A的案例,供参考![图片]  [图片]PQ2620_3620EE19LEDdriverwithPFC_12V2.5A
关注
陈诗瑶
@bobery
关注
谢谢iwatt-szl,我还得排个板出来,有问题再上来请教,麻烦各位。。。
zxcao
@小巩
算效率要看具体的电性条件, 做电源要有技术水平才能做好, 我做电源就不是靠吹出来的!
apaul yan
@陈诗瑶
Iw3620和3614有何区别?为何不用TI TPS92210一试呢?不错的
iwatt-szl
@apaul yan
Iw3620和3614有何区别?为何不用TITPS92210一试呢?不错的
最基本的区别:
iW3620用于非调光7~40W
iW3614用于可控硅调光7~25W
yanming769
@cnn120
是单级的吧
Brandon_min
@心中有冰
你的输出是多少伏, 我输出12v勉强85%不知道还有提升的空间没有?
谢谢!
Brandon_min
@iwatt-szl
output脚有个三极管,有什么用途,谢谢!
iwatt-szl
@Brandon_min
三极管是加速关断
小巩
LV.11
30
2011-12-22 09:29
@yanming769
是单级的吧
学习中
Brandon_min
2011-12-22 12:17
@iwatt-szl
三极管是加速关断
我的12v/0.56A电源将输出短路后会将输出整流管烧掉? 找了很久没找到原因.请指教,谢谢!
