上海得倍电子有限公司开发研制护栏管软灯条套片D7001、D7002带来光电产品新革命
D7001、D7002套片是针对LED灯条、护栏管等装饰产品的解决方案,与传统产品相比,该方案具有高性能、高可靠性、设计简洁、低成本等诸多优势,为LED灯条、护栏管等产品升级换代提供了一个更优的解决方案。D7001为具有24路输出的LED驱动芯片,使用32脚5x5mm QFN封装; D7002为总线驱动芯片,使用8脚SOP封装。 应用本方案驱动24路单色LED或者8组RGB全彩LED仅需一颗D7001和一颗D7002D7001可按照恒流及PWM的方式驱动24路。D7002用于接收主控发送的控制数据,并把控制数据传递到下一级D7002,从而实现灯条或护栏管的多级级联。 D7001/7002应用了全新的控制方式并固化了多种预置显示模式。D7001/7002芯片可以实现并超越任何现有灯条及护栏管产品的显示效果。流水灯、渐变、跳变、正反向移位淡入、淡出、呼吸、七彩平滑过渡等各种显示效果。D7001/7002每组芯片有24路输出,可以驱动8组RGB全彩LED,大幅度降低了芯片的级联级数,提高了系统可靠性。
D7001/7002总线仅需要两条数据线,而且每级D7002都对总线数据进行了整形和再生和容错处理,总线传输的可靠性就得以大幅度提高。D7001/7002最大可能的避免了控制信号中断、显示效果混乱以及长距离传输出错等故障
该板宽度为15mm,长度为25cm,包含一组D7001/7002及8个5050 RGB全彩LED
尺寸80x12mm,此模块可以应用在真八段或真六段护外控栏管上,电源电压可以是12V或24V。
