请教有关导线线径的问题
请教有关导线线径的问题
导线的面积是等于电流的有效值除以电流密度,我们设计电源的时候一般会告诉输出的电压和电流,这个电流就是有效值.但是如果由原边峰值电流换算成副边有效值电流,这两个值通常不一样,那我们计算的时候应该取那个值啊?另外导线线径的选择是不是只要不大于两倍穿透深度就可以了?
全部回复(2)
qaz33510
"原边峰值电流换算成副边有效值电流,这两个值通常不一样 " --- 是不是忘了计算变压器效率在内?
导线线径大于两倍穿透深度也无不可,只不过利用率低了.
dxw154848803
@qaz33510
"原边峰值电流换算成副边有效值电流,这两个值通常不一样"---是不是忘了计算变压器效率在内?导线线径大于两倍穿透深度也无不可,只不过利用率低了.
何为利用率低了,不是很明白,望能指教
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
