为啥反激电路中的Vds波形是这样的
为啥反激电路中的Vds波形是这样的
全部回复(20)
把驱动电路和驱动波形也上了。
lulu2006
@高等数学
把驱动电路和驱动波形也上了。
lulu2006
@lulu2006
 [图片] [图片]
用的是MOSFET而不是bjt
liuhou
@lulu2006
 [图片] [图片]
从图上看,驱动没什么问题啊,我以前也遇到过这种情况,是因为接地的问题,你可以检查一下。
cheng111
LV.11
@lulu2006
 [图片] [图片]
T3下面的那个电阻阻值是不是很小啊?
能不能吧图中的电阻阻值给出...还有电阻R1\R2
lulu2006
@cheng111
T3下面的那个电阻阻值是不是很小啊?能不能吧图中的电阻阻值给出...还有电阻R1\R2
会不会变压器饱和了
cheng111
LV.11
@lulu2006
会不会变压器饱和了
那你检测一下初级绕组的电流。
可以把板刻一块出来接电阻,测试初级电流的波形,不过变压器饱和的可能性很小....
@lulu2006
 [图片] [图片]
你把MOSGATE加个几K的电阻到地试试.
lulu2006
@liuhou
接地有什么问题
hlp330
@szgoldenking
楼主用的不是MOSFET,是BJT?
为什么要用T1?
高等数学
@hlp330
楼主用的不是MOSFET,是BJT?为什么要用T1?
楼主在4楼已说明了。
liuhou
@lulu2006
接地有什么问题
有时可能由于滤波的原因,加了差模电感,这样不是直接接到大电容的地上。
化生
@高等数学
楼主在4楼已说明了。
不明白的是:既然是图腾柱驱动MOSFET,为什么在MOSFET的G极加了一个电阻和一个电容并联?电容是否起到快速放电的作用?为什么不在G极对S极加个大电阻?
lulu2006
@化生
现在改为图腾柱驱动MOSFET了,就一对三极管驱动,电容什么的也没有了,但是波形还是那样
hlp330
@lulu2006
你这个是VDS吗?平台电压才36V?
是多少V输入的?
lulu2006
@hlp330
你这个是VDS吗?平台电压才36V?是多少V输入的?
24V
miklystone
@lulu2006
24V
我想问问为什么不应该是这样的,关断的时候反激端输入电压加上漏感电压,在加上副边反射过来的电压,不是就应该有个尖峰么?RCD电路没用?实际的我好多不懂,希望大家不吝赐教.
shayu1000
这个不一定是驱动的问题,变压器参数和电路全贴出来吧
化生
@lulu2006
把变压器参数发出来吧,大家帮你分析分析。
godsent
@化生
这个情况我也遇上过,最好就把你变压器参数,和具体电路搞出,看一下帮到你吗?
