企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
AP算法系列之四-----推挽式开关电源变压器
推挽变换器实际是由两个单端正激式变换器组成,其电流关系和正激变换器一样.通过对比单端正激和推挽的AP值,可以看出如果在相同的频率、电流密度、输出功率要求下,推挽式的所需的变压器磁芯体积要比单端正激的小一倍.推挽每个初级绕组的工作电压和正激的一样,但是由于其工作磁通是2Bm,所以最后的总圈数和正激的一样.
全部回复(37)
qaz33510
"推挽式的所需的变压器磁芯体积要比单端正激的小一倍"-- 这话不对啊.正激的磁摆是Bm-Br,并不是2Bm 的一半. 另外想知道那 1.03是怎算出来的,D的最大值是 0.5还是1?
七年之痒
@qaz33510
"推挽式的所需的变压器磁芯体积要比单端正激的小一倍"--这话不对啊.正激的磁摆是Bm-Br,并不是2Bm的一半.另外想知道那1.03是怎算出来的,D的最大值是0.5还是1?
D的最大是<0.5
xyz104104
@七年之痒
D的最大是
七年大哥最近奉献不少好东东.谢了
qaz33510
@七年之痒
D的最大是
觉得公式有问题.
七年之痒
@qaz33510
觉得公式有问题.
Bm其实就是△B的值,不过在取值时取0.1---0.2之间的话,最后的结果还是和你计算的差不多的.
qaz33510
@七年之痒
你的Bm是ΔB/2还是ΔB? 我ΔB的定义是1,3象限间的磁摆.同问你的系列5里的Bm.
七年之痒
@qaz33510
你的Bm是ΔB/2还是ΔB?我ΔB的定义是1,3象限间的磁摆.同问你的系列5里的Bm.
此Bm是单边的磁摆.2Bm等于你定义的△B.
换口气
@七年之痒
up
hy.power
七年兄,我是第一次做推挽式变换器,不知道变压器怎么计算?
麻烦你帮我计算一下,我的推挽式变换器的工作条件是:
电路形式:推挽式(用GS3525+Z44+PQ2620变压器+轴流风扇)
工作频率:50KHz
工作时间:30分钟(电池容量只有30分钟容量)
1:IN:DC15V--22V
2: OUT:DC15V 10A
请一定帮我计算一下,多谢了!
liang_sifan
您好.我是刚刚毕业的学生,在学校学的到做东西的时候真不知道怎么下手.现在我要用PWM开关电源的集成芯片LM3524做一个他激推挽升压电路(Vin :+15V,输出为50~200KHZ Vp~p=2KV)
请老师能教教我,能给我个差不多的电路做参考吗..
真是非常感谢.....
@liang_sifan
您好.我是刚刚毕业的学生,在学校学的到做东西的时候真不知道怎么下手.现在我要用PWM开关电源的集成芯片LM3524做一个他激推挽升压电路(Vin:+15V,输出为50~200KHZVp~p=2KV)请老师能教教我,能给我个差不多的电路做参考吗..真是非常感谢.....
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139384529.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xiaosshe
小弟拜读了你不少帖子,觉得受益非浅,我很想请问最大磁通密度到底怎么取呢?还有磁芯材质PC30\PC40有什么不同,请赐教,万分感激
cpu51
36VDC,升压到300V,高频70K,空载电流50mA,带载40W,电流达3.5A,效率低,管子热,是线圈绕的不对吗?我用E55,T1+T2=15T,T3(OUT)=170T.
eletrans
@xiaosshe
我刚从低频转为高频,七年兄很忙,我回答你一部分问题.
PC30/40是日本TDK公司的产品,质量公认不错.不过最近国内有家公司也用PC30/40做为代号,PC30的初始磁导率是2500,PC40初始磁导率是2300,我回答的该没错吧.多谢七年兄.
tuxiaobing
@cpu51
我想請問各位師兄:
我現在有個頭痛的問題,電流互感器:在50HZ市電和60HZ市感應出來的電壓60HZ比50HZ要高1V左右,變壓器規格尺寸是EI 19*5mm的,我的要求是50HZ和60HZ電壓差控制在±3%以內,請問有什麼方法可以解決此問題.我的CT參數如下:謝謝!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143264793.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sjh8269158
@tuxiaobing
我想請問各位師兄: 我現在有個頭痛的問題,電流互感器:在50HZ市電和60HZ市感應出來的電壓60HZ比50HZ要高1V左右,變壓器規格尺寸是EI19*5mm的,我的要求是50HZ和60HZ電壓差控制在±3%以內,請問有什麼方法可以解決此問題.我的CT參數如下:謝謝![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143264793.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼主你好,我看了你的贴子受益非浅,我现在在做一个逆变器,用的是推挽方式,但高频变压器总是饱和,我用的是EE55的PC30,要输出50W的功率,频率是80K,输入电压是48V,用的是SPWM请问我的变压器初级应该绕多少啊,输出要求是400V,谢谢指教.是否我选的铁心不对.要求温升底.
sjh8269158
@cpu51
你输出的是交流的正弦电压吗,你的问题解决了吗?我也有类似的问题.如果你解决了能够告诉我吗?谢谢!
sjh8269158
@七年之痒
D的最大是
楼主你好,如果我的高频变压器工作在升压状态,那D就要大于0.5,根据公式n*vo=vin*(ton/toff).在这种情况下我的变压器是否就不能工作在DCM方式.该如何制作此变压器呢.
独孤义
@sjh8269158
挽式的话,如果你D>0.5不就有两管共通的现像了!
sjh8269158
@独孤义
是啊,我的D是小于0.5的,可按照公式如果是升压的话,D必须是大于0.5的,我不明白啊
独孤义
@sjh8269158
推挽是在副边挠组输出.
sjh8269158
@668815
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139384529.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
668815兄你好,你的图上的变压器应该是高频的吧,怎么能够输出工频的220V呢?是正弦波的吗?
wuxinyongheng
在UPS里除了推挽电路还有什么电路使用.他们有什么区别??TKS!!!!!!!
zkcamel
能把推导过程写出来吗?
深圳-科技
IR1150专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现CCM 电路的性能.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
带有 IR单周期控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种“复位整合器”控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C 61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
联系电话:0755-83995292 手机:13632711478 QQ:673301605
联系人:古品锋
summer2003
@hy.power
七年兄,我是第一次做推挽式变换器,不知道变压器怎么计算?麻烦你帮我计算一下,我的推挽式变换器的工作条件是:电路形式:推挽式(用GS3525+Z44+PQ2620变压器+轴流风扇)工作频率:50KHz工作时间:30分钟(电池容量只有30分钟容量)1:IN:DC15V--22V2:OUT:DC15V10A请一定帮我计算一下,多谢了!
大家好,有电子产品需认证可找我.
很高兴与大家成为朋友!
专业提供CE/ROHS/FCC/UL/GS/PSE/CCC等产品认证!
香港华标认证,QQ:454356912,电话:0755-82970430姚姚小姐
ansamdavid
七兄,谢了!!
lcm102
请你帮我设计
功率:400W,
输入电压dc:12伏,
输出电压:220以上伏/2A
开关频率50以上KHZ
推挽形式输出变压器
磁芯:ER35
请你给出.初级线径.圈数.股数
次级线径.圈数
我的e-mail: lcm102@126.com
谢谢
广州畅通南北磁电
2007-01-29 20:45
@qaz33510
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170074752.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lijintang
2007-01-31 10:28
请问七年兄,矽钢片的铁损是怎么测试的,有这方面的资料吗,我想做一个简易的硅钢片铁损测试仪,主要是比较两种硅钢片的铁损大小,谢谢!email:li6888@126.com
数字化城市,以全新视角推动社会发展
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
