企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
全桥开关电源开关管发热严重
全桥开关电源开关管发热严重
全桥开关电源开关管发热严重 输出 65V 负载4.3欧 开关管是英飞凌的IGBT 30N60 变压器是EE55 初级24匝 0.59*6 次级是8匝 1.0*6 初级包次级 输出功率1000W 频率20KH 硬开关工作 IC SG3525 在占空比输出%45左右的时候发热大 管壳温度很快超过56度 但是在%50 和%35以下就不会那么热?
全部回复(6)
贴片机
加了散热片没有?
jxrjamu
@贴片机
加了散热片没有?
呵呵 加了 而且是大的重量有一斤多的 基板5MM 厚
GreenEnergy
测试一下效率看看?
让你记得我的好
在50%的占空比时,由于变压器的漏感,估计刚好能实现软开关。低于35%的时候,由于输出电压低,输出功率低,所以初级电流也小,故而MOS的功耗也小。
jxrjamu
@让你记得我的好
jxrjamu
@jxrjamu
[图片][图片] [图片] [图片]
这个 是 初级线圈波形
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
