今天做个变压器漏感很小
今天做了个变压器漏感2.3UH,初级电感量450UH
全部回复(46)
是反激的?绕组结构怎样的?
ccps
@让你记得我的好
是反激的?绕组结构怎样的?
用的什么磁芯?
zvszcs
LV.12
@ccps
用的什么磁芯?
EC4042
hlp330
@zvszcs
EC4042
变压器的里面有没有加屏蔽啊?
zvszcs
LV.12
@hlp330
变压器的里面有没有加屏蔽啊?
有,而且是双层屏蔽
@zvszcs
有,而且是双层屏蔽
这么低啊?我的420的都达到7了
怎么绕的?绕组次序?
**此帖已被管理员删除**
高等数学
@高等数学
**此帖已被管理员删除**
 晕,怎么回事,一下搞这么多出来???
zvszcs
LV.12
@高等数学
[图片] 晕,怎么回事,一下搞这么多出来???
初级,屏蔽,次级,屏蔽,初级,反馈
@高等数学
帮你删了两个重复滴~~数学
兄弟仪器有没有调零呀,如果加了两层屏蔽的话,0.5%这么小似乎不可能。
zvszcs
LV.12
@心中有冰
兄弟仪器有没有调零呀,如果加了两层屏蔽的话,0.5%这么小似乎不可能。[图片]
待会儿再确认一下
zvszcs
LV.12
@心中有冰
确认了,确实是两点几个UH,测试了三个都是,仪器没有问题,校正过了
测试条件:100KHz ,1.0V      2.68UH
                  40KHz   1.0V      3.0UH
                  10KHz   1.0V     3.2UH
wuzhonggui
@zvszcs
确认了,确实是两点几个UH,测试了三个都是,仪器没有问题,校正过了测试条件:100KHz,1.0V     2.68UH                 40KHz  1.0V     3.0UH                 10KHz  1.0V    3.2UH
是不是绕的很整齐。
我们也是这样的绕的,至少都有10以上!
楼主,有没有图片!
zh88ha
@zvszcs
前一段时间我做了一个漏感在0.8%   旅长果然是高手啊0.5%
zvszcs
LV.12
@zh88ha
前一段时间我做了一个漏感在0.8%  旅长果然是高手啊0.5%[图片]
zvszcs
LV.12
@zvszcs
[图片]
漏感确实不大,上了线路板可以看出
bode
@zvszcs
漏感确实不大,上了线路板可以看出
能测量下分布电容不?
冰上鸭子
@zvszcs
漏感确实不大,上了线路板可以看出
和之前漏感大的比较呢?我指的是波形图
zvszcs
LV.12
@冰上鸭子
和之前漏感大的比较呢?我指的是波形图
jepsun
@zvszcs
[图片]
zvszcs旅长:感觉你的绕法也是常规的绕法。怎么漏感这么小?
是不是工艺上有特别之处?
懶人
@jepsun
zvszcs旅长:感觉你的绕法也是常规的绕法。怎么漏感这么小?是不是工艺上有特别之处?
应该没有,我也拿个测了下差不多在1%左右。
jepsun
@冰上鸭子
这么低啊?我的420的都达到7了
算下,你的也差不多是2%了吧。貌似还过得去。
高等数学
@bode
能测量下分布电容不?
bode旅长,用什么来测分布电容才准?
shayu1000
@zvszcs
初级,屏蔽,次级,屏蔽,初级,反馈
每个绕组都只有一层?这样的话倒也有可能
liuhou
@懶人
漏感能做到1%,真的不错啊。工艺很好了。
hlp330
@liuhou
单层,绕满,均匀,基本就可以做到1%
我顶!
jepsun
2011-05-21 10:05
@javike
我顶!
你你。。。。。,怎么到处顶~~~
