现在做一款可控硅调光的LED驱动器,芯片选择的是PI的LinkSwitch®-PH LNK406EG。产品设计仿照设计手册(rdr194CN.pdf)中的14 W PAR38 LED设计!现在遇到几个问题:
1.用该驱动器调光会出现LED灯闪的现象!测输出端波形输出电压为5V左右,随输入电压变化而变化(LOAD,N)!但是当将灯光调到最亮时,输出电压会出现很大的波动!造成灯闪!同时在最亮时测输入端(LOAD,N)之间波形,在可控硅调光调到最亮时输出波形的负半周期波形不正常,可控硅出现自动关断。(只有将调光器调到最亮时会出现)!在其他情况下,波形有轻微抖动!但如果接白炽灯则波形是正常的!不知道驱动器的设计哪里出了问题? 2.该产品的输出电压不是应该在24V-32V吗?为什么我们测得输出电压为5V左右呢?(注:空载时输出电压为38V)。
产品接线如图:
请指教!!
