普通铜线能耐多少度温度?
普通铜线能耐多少度温度?
普通铜线能耐多少度温度?
全部回复(21)
隐形专家
你是指单根铜线还是带漆、带绝缘铜线?
zero3210
@隐形专家
你是指单根铜线还是带漆、带绝缘铜线?
带漆、带绝缘铜线的,很多跟细铜线组成的
隐形专家
@zero3210
带漆、带绝缘铜线的,很多跟细铜线组成的
带漆的与漆同温、带绝缘的与绝缘同温,在105度与220度之间。
zero3210
@隐形专家
如图所示:
化生
@zero3210
如图所示:[图片]
你这个是线材的绝缘层耐温度等级不够吧?不是线的材质铜耐温度问题吧?
zero3210
@化生
那哪一种线材可以呢?
liuhou
@zero3210
那哪一种线材可以呢?
铜的电阻温度系数为0.0043。
铜铜的电阻率:0.0175欧姆平方毫米/米,0.964平方MM的电阻=0.0175/0.964=0.018154(欧姆)。
hlp330
@liuhou
铜的电阻温度系数为0.0043。铜铜的电阻率:0.0175欧姆平方毫米/米,0.964平方MM的电阻=0.0175/0.964=0.018154(欧姆)。
一般都是由绝缘层的温度来决定的,铜线本身的温度是比较高的。
cheng111
LV.11
@化生
关注,
国外的一般温度155,还有更高的...
国内的听说绝缘层不是很高,高温的时候不行,没使用过。
hlp330
@cheng111
关注,国外的一般温度155,还有更高的...国内的听说绝缘层不是很高,高温的时候不行,没使用过。
国内常用的现在好像有两种,一种是130度,一种是150度的
隐形专家
@hlp330
国内聚四氟乙稀绝缘的导线也有,耐温180度以上,聚酰亚胺绝缘的导线也有。
隐形专家
@zero3210
如图所示:[图片]
按图看是导线电流过大引起的。
不明外星生物
@隐形专家
国内常用的现在好像有三种,一种是105度(线芯工作温度60℃),一种是150度(线芯85℃)的。另外一种是聚四氟乙烯材质,工作温度320℃(工作温度220℃)
隐形专家
@隐形专家
按图看是导线电流过大引起的。
zero3210
@隐形专家
按图看是导线电流过大引起的。
没有电流流过的 只是接地的一根线
hlp330
@zero3210
没有电流流过的 只是接地的一根线
是长时间使用,反复拆卸,磨损的吧。
zero3210
@hlp330
是长时间使用,反复拆卸,磨损的吧。
没有反复拆卸,
隐形专家
@zero3210
没有电流流过的 只是接地的一根线
若用的是过期线,塑料老化很容易破损。若导线经过含浸烘烤会变的很脆。
RGBE1888
@隐形专家
[图片]
长期高温氧化的,这种情况 一般在电热设备中常见,还有种可能就是电线是非标的,自身氧化。
隐形专家
@RGBE1888
长期高温氧化的,这种情况一般在电热设备中常见,还有种可能就是电线是非标的,自身氧化。
导线的绝缘层用的塑料很有讲究,为降低成本塑料中一般会添加回收料,回收料加多了塑料很容易老化,这要看你导线的质量了。
xwxdzh
@RGBE1888
单根铜线是用在烘箱上,1平方能通过多大电流,
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
