电源经常有在低温下不能开机,大家认为最可能是什么造成的?
全部回复(18)
liuhou
以前有做过一款电源,放在低温下(-20度)很长时间不能开机,但连续开关几次后就能起来。感觉问题在输出电容,不知还有什么地方?
@liuhou
是带负载的情况还是在空载情况?
hlp330
@心中有冰
是带负载的情况还是在空载情况?
有没有装NTC,有的话可以检查一下是不是这个的原因?
jianyedin
在低温下电容的容量会变小;有可能是起动电容小了.
hk2007
@jianyedin
电容在低温下,电解液活性降低,容值下降的较厉害,输入、输出电容都有可能导致低温不开机。
jepsun
@心中有冰
是带负载的情况还是在空载情况?
冰版,请教您:空载和满载下,它们的原因会是不同的吗?
如果是输入电解的原因,空载和满载,会不会都无法启机呢?
liuhou
@hlp330
兄弟有经验啊,这NTC是有些影响
liuhou
@jianyedin
这个我也有试验过,VCC电容在低温下,其纹波会变大,但发现真正原因在输出电容。
@jepsun
冰版,请教您:空载和满载下,它们的原因会是不同的吗?如果是输入电解的原因,空载和满载,会不会都无法启机呢?
肯定是有区别的,直流母线输入的电流,VCC等在空载与满载是有区别的
hourdown
@liuhou
学习学习
czlann
@hourdown
学习学习
一般用CC模式启机才会有这种问题,因为CC模式启机的时候次级电压从0开始上升到稳定电压,很多电子负载在1V左右就开始吃载,那么在电压很低的时候电子负载接近短路,这样的话,在输出电压上升到稳定电压这段时间需要的能量会很大,这样400V大电解的电压就会掉的很低,就可能在输出达到某个值的时候比如输出是12V的机,上升到10V,而这时电流是恒定的,这个时候工功率会比较大,400V大电解又掉得很低,就有可能会初级OCP,当然在低温的时候因为电解容量也会掉很多,所以如果用软启动的话一般就可以解决,比如在电压取样上拉电阻上再串个RC(或者利用431中的RC补偿中的C也可以,条件是C要用的比较大)
liuhou
@czlann
也就是说因为初级大电解储存能量不够了,不能传送足够功率到输出端,是不是这个意思呢?
hlp330
@liuhou
楼主测试一下,空载有没有问题,就知道是不是大电解的原因了
liuhou
@hlp330
空载木事啊
hlp330
@liuhou
空载木事啊
明显的电容的问题,换好一点的,或者几个并联看看了
dl36520
@liuhou
空载木事啊
总结一下
NTC 要保证阻值不变过大,选型要合适
VCC要保证正常工作
输入输出电容要有足够容量和良好的低温性能
其它保护电路要无动作
liuhou
@dl36520
总结一下NTC要保证阻值不变过大,选型要合适VCC要保证正常工作输入输出电容要有足够容量和良好的低温性能其它保护电路要无动作
楼主总结的不错,但我还想到一点,那就是变压器,这个在低温下感量是会变化的,对满载起机有影响。
hlp330
@liuhou
感量变压不大,你看磁芯的参数,在-40度才会有明显的变压
