输入:85~265VAC
输出:P=15W,Vo=48VDC
工作频率:60KHZ
如附件中的RCD吸收电路,产品在DCM模式下实测Lk:30uH,IP:5A,Vsn:160V,nVo:96V根据公式计算的Psn大概为1W左右,可是我吸收是用两个1206的贴片电阻(额定功率0.25W)并联的(工作很正常,产品都卖了很多年了),显然理论与实际不合。
于是我抓得Dsn和Isn波形如附件所示,发现Dsn有一个峰值约0.3A的反向电流(二极管损耗不能忽略),二极管用的是1N4007。
如果利用简化公式计算损耗,Psn = Vsn*Ip1*T1*fs/2,其中T1,Ip1为图1=TEK00000中Dsn导通时间、正向峰值电流,算的Psn约为0.77W,PDsn = nVo*Ip2*T2*fs/2;其中T2,Ip2为图1=TEK00001中Dsn导通时间、正向峰值电流,计算得PDsn约为0.46W,那么RC吸收掉的损耗就将近为0.31W,这个和理论就比较接近了。
请高手指点指点看我的分析是否正确,我上传那份资料的算法是否有问题呢?
