求教:LNK606电源无输出 按照PI官方范例设计 应该没问题啊
接电源后,基本无输出,拔下插头几秒后,突然变成20几V,然后就没了
变压器:145(1.4mH)、26(输出)、12(反馈)
图中L1 L2没接,直接短路了
参考DER-215 12 V, 0.7 A, LNK606PG CV/CC LED Driver这个范例
我想问一下:输入电压是多少?次级有没有加负载?
如果加负载,先可以把负载去掉测试空载是不是能正常工作。
谢谢谢工回复! 我刚开始没接负载的,就是那种情况,后来接了个电阻做负载,还是不行,每次插上都没电压,拔下来等三秒就有了,一瞬间的28V(接负载达不到28) 输入是220V的,做了两个都是这情况
