其他国家电网电的情况
我们国家的电网,单相电是220V,三相电是380V,中间的关系是1.732倍的关系;这和我们的三相四线制有关系;
不知道其他国家,比如欧洲或者美洲的网电,是不是也存在这种情况:就是家庭用电和工业用电也存在这种1.732关系呢?
全部回复(4)
ccps
阿根廷 :电压:220V (单相) 380V (三相),频率:50Hz
  巴西 电压:110/220V(单相) 380/460V(三相),频率:60Hz
  加拿大: 电压:120/240V (单相) 208/240V (三相);频率:60Hz
  墨西哥: 电压:127/220V (单相) 220V (三相);频率:60Hz
  美国: 电压:120/240V (单相) 208/240V (三相);频率:60Hz
  澳大利亚 / 新西兰 :电压:240/415V (单相) 415V (三相);频率:50Hz
  香港: 电压:120/220V (单相) 220V (三相);频率:50Hz
  印度: 电压:230V 频率:50Hz
  印尼 电压:230V (单相) 380V (三相) ;频率:50Hz
  日本 电压:100/200V (单相) 200V (三相);频率:50Hz
  韩国 电压:220 (单相) 380 (三相) 频率:60Hz
  马来西亚 :电压:220-240V 频率:50Hz
  菲律宾: 电压:220V 频率:60Hz
  新加坡 :电压:230V (单相) 400V (三相) 频率:50Hz
  台湾: 电压:110/220V (单相) 220V (三相)频率:60Hz
  泰国: 电压:220V (单相) 380V (三相)频率:50Hz
  越南: 电压:120/220V (单相) 220V (三相)频率:50Hz
  丹麦: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  芬兰: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  德国: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  匈牙利: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  立陶宛: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  波兰: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  斯洛伐克共和国: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  斯洛文尼亚: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  瑞典 :电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  捷克共和国: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  克罗地亚: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  挪威: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  瑞士: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  乌克兰: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
  俄罗斯: 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz
hourdown
1.732是跟相位有关系的
@hourdown
1.732是跟相位有关系的
感谢提供的各个国家的电压数据,
如果这个1.732是和相位有关,从数据上看,是有些国家和我们不一样的,不是我们国家这种每相之间相差120度的情况了?
比如新加坡,是230V和400V的关系;
能不能详细解释一下?
hourdown
@anson_wong
感谢提供的各个国家的电压数据,如果这个1.732是和相位有关,从数据上看,是有些国家和我们不一样的,不是我们国家这种每相之间相差120度的情况了?比如新加坡,是230V和400V的关系;能不能详细解释一下?
230*1.732你看看是多少
