帮忙讲一下
电阻和电容并联,然后串接二极管输出的作用
电容串电阻并联二极管的作用
全部回复(12)
寫錯了吧!是二次側整流部分,電阻與電容串聯,然後與二極管並聯.
二極管關斷後,吸收反向電壓尖峰的.
你可以用示波器看一下二極管兩端的電壓波形!
lnaszcy
@碧海银沙
寫錯了吧!是二次側整流部分,電阻與電容串聯,然後與二極管並聯.二極管關斷後,吸收反向電壓尖峰的.你可以用示波器看一下二極管兩端的電壓波形!
电阻与电容并联然后接反向的二极管
@lnaszcy
电阻与电容并联然后接反向的二极管
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088057023.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
怎樣反向?是否是這樣?把線路傳上來吧!
group-z
@碧海银沙
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088057023.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">怎樣反向?是否是這樣?把線路傳上來吧!
假设二极管的阳极是A点,阴极是B点,在A点为高的时候,电阻与电容是不工作的,当A点为低,B点为高的时候,电容导通,电阻与二极管阳极有一个电压差,这个压差就消耗在这个电阻上,起到一个吸收关断尖峰的作用.
lnaszcy
@碧海银沙
您好:
我现在有图纸用PROTEL画的,在画板上剪切,想上传到网上,路径都对,但传不上文字可以,您是怎么做的
lnaszcy
@碧海银沙
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088064126.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lnaszcy
@lnaszcy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088064126.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上图接变压器次级线圈,下图接变压器初级线圈
蓝黑
@lnaszcy
最普通的吸收电路啊!RCD   RC
leo2004
你說的是變壓器初級RCD吸收回路吧!
leo2004
電容串電阻并二极管是次級整流二极管消振的作用
leo2004
我剛說的RCD吸收回路的作用是保護MOSFET
lnaszcy
@leo2004
次级电路的二极管是防高压击穿并有消除峰值的作用
初级电路的二极管是与电阻电容构成吸收回路
