SMD802 非隔離式 for T8 2011年Demo board 有PFC無電解
(原圖刪除,請見18帖)
PFCC專利,抄襲小心
60V 280mA 16.8W T8燈,
PFC 0.93
效率93% (修正為91%,請見18帖)
缺點:單電壓
優點:無輔助繞組,無電解,無光耦,依然還是只用2A/600V MOSFET (><)
我自己是不敢相信的滿意,有興趣的一起研究研究
全部回复(49)
请将方案发我邮箱,gxm3796@163.com 谢谢
我也要份,TKS,
manyao_1@163.com
wuhu157
这位老兄,可否也发份此资料给小弟我呀.wuhu157@163.com. 谢谢
@wuhu157
这位老兄,可否也发份此资料给小弟我呀.wuhu157@163.com.谢谢
**此帖已被管理员删除**
ccps
@wuhu157
好东西啊,能借鉴吗?》
林建良
@ningjing2010
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
林建良
(原檔刪除,請見18帖)
歡迎討論請別再留Email
若市上有人使用此架構非使用芯瑞SMD802請不吝告知
@林建良
(原檔刪除,請見18帖)歡迎討論請別再留Email若市上有人使用此架構非使用芯瑞SMD802請不吝告知
电路的精华在于Q3部份,不知是否是楼主的创新之作?
@林建良
不错,但还是有光耦。
sdhj77
@林建良
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
sdhj77
**此帖已被管理员删除**
林建良
@sz-led-power
是的,請指教
林建良
@sdhj77
**此帖已被管理员删除**
是的妳可以做取代的動作,但先提醒妳
專利由2010年02月已生效,相信沒人能提出類似的電路
直接取代將來會被討回,希望妳別教客戶做這傻事,金額夠重開1000家公司唷
而且耐壓才450V沒有過溫保護的HI410B怎麼跟正牌的SMD802比
林建良
@廊桥星辰
不错,但还是有光耦。
是還有光耦,將來新版會做無光耦的
sepic
@林建良
你的功率计准确吗?效率93%?
林建良
@sepic
你的功率计准确吗?效率93%?
之所以效率達90%以上是因為採非隔離Buck架構,且輸出為高壓低電流
但之前Test report上AC180V與AC264V輸出電流不一致,最近又做修正
請笑納效率91% PFC才是0.93
2011 T8 test report
wuzhonggui
@林建良
是的妳可以做取代的動作,但先提醒妳專利由2010年02月已生效,相信沒人能提出類似的電路直接取代將來會被討回,希望妳別教客戶做這傻事,金額夠重開1000家公司唷而且耐壓才450V沒有過溫保護的HI410B怎麼跟正牌的SMD802比
wuzhonggui@163.com
来份资料!
lwkk2000
@林建良
先问一下纹波电压有多少?如果小于3%或者5%,请发我一份资料sws_1984@163.com
zhijian1024
@林建良
你的专利不会只用在SMD802这块芯片上吧,如果采用其它LED驱动芯片的电路也采用类似的动态调光技术呢?或者干脆把这个功能集成在芯片内部,或者用其它方式控制开关MOS的导通电流。
专利是保护这个电路呢?还是保护这个想法?想法是可以偷窃的哦!
@林建良
山外青山,怎没人能提出类似电路呢?
上面说过重点在于Q3,我分析这也是专利的重点。电路中Q3工作于恒阻区,起到模拟乘法器作用。早两前我就用过6562做过这样的电路。
还有如果采用UC3842,让芯片工作于恒定导通状态也是可以实现这样的功能,不过建议采用L6562设计更为简单些。
关于专利
十年前已有相关论文发表过BUCK-PFC电路,所以采用这样的架构不会有专利问题。
@sz-led-power
山外青山,怎没人能提出类似电路呢?上面说过重点在于Q3,我分析这也是专利的重点。电路中Q3工作于恒阻区,起到模拟乘法器作用。早两前我就用过6562做过这样的电路。还有如果采用UC3842,让芯片工作于恒定导通状态也是可以实现这样的功能,不过建议采用L6562设计更为简单些。关于专利十年前已有相关论文发表过BUCK-PFC电路,所以采用这样的架构不会有专利问题。
还有采用电压型PWM芯片,如PI的TOP系列,也是可以实现。
输出电流控制采用AP4313。
@sz-led-power
还有采用电压型PWM芯片,如PI的TOP系列,也是可以实现。输出电流控制采用AP4313。
学习学习!
wuzhonggui
@feibingliuabc
学习学习!
怎么连份资料都不舍不得发!怎么推广!
xungengguo
@林建良
请提供资料xungengguo@126.com
林建良
@zhijian1024
你的专利不会只用在SMD802这块芯片上吧,如果采用其它LED驱动芯片的电路也采用类似的动态调光技术呢?或者干脆把这个功能集成在芯片内部,或者用其它方式控制开关MOS的导通电流。专利是保护这个电路呢?还是保护这个想法?想法是可以偷窃的哦!
謝謝大家對專利的關心,我是包整個系統,包括方塊圖/流程與時序..等等動作方式,在法官面前是會看相似度與原理精神是否雷同
若只是IC不同,而操作精神一樣仍然會觸法,這會藉由波形說明這無法閃避的事實
即便用3842也會因為抄襲操作精神而觸法,因為以前也沒人用3842做如此操作
重點暫時不能講,只能說光看電路誤以為ST103是用做比較器而非電流濾波,將錯誤的操作將Gain放得非常高,那精神是不同地.
林建良
@sz-led-power
PFCC專利會在無電解電容情況下,將輸出電流的麥當奴波形砍掉一些頭,讓Iout的PEAK小於RMS值的1.414倍,解決Peak電流太接近燈粒規格燒毀問題(一般Peak是規格的1.5倍而已)
L6562是數位方式的乘法器,須要偵測零交越點,而我這PFCC專利沒有輔助繞組,不須偵測ZCD,而且ST103必須接成比較器,不能只做濾波器
林建良
@wuzhonggui
怎么连份资料都不舍不得发!怎么推广![图片]
18帖有上傳test report連BOM原理圖變壓器都有
你沒法下載嗎?
@林建良
PFCC專利會在無電解電容情況下,將輸出電流的麥當奴波形砍掉一些頭,讓Iout的PEAK小於RMS值的1.414倍,解決Peak電流太接近燈粒規格燒毀問題(一般Peak是規格的1.5倍而已)L6562是數位方式的乘法器,須要偵測零交越點,而我這PFCC專利沒有輔助繞組,不須偵測ZCD,而且ST103必須接成比較器,不能只做濾波器
思路正确了,大把的芯片可以做。
L6562也可以设计成不检测ZCD的,6562数据表上就有相关例子。
你可以再分析下如果采用恒定导通时间(FOT)是不是也可以完美实现电路功能。如果可以,是不是采用555也能做出这样的电路?
林建良
2011-01-20 15:15
@sz-led-power
思路正确了,大把的芯片可以做。L6562也可以设计成不检测ZCD的,6562数据表上就有相关例子。你可以再分析下如果采用恒定导通时间(FOT)是不是也可以完美实现电路功能。如果可以,是不是采用555也能做出这样的电路?
條條大路通羅馬,但是組成方塊雷同一樣有專利問題
而且專利保護的是發明的先後,並不保護發展的可能性
每個字都曾在各種字典上出現,但若如此,那每本小說都觸犯的字典的專利
這不是看了哈利波特的小說之後,能創作出倚天屠龍記的
若是將倚天屠龍記改成奇大者聾記,但內容大致相同只是名字改了,你是金庸會提抗告嗎?
@林建良
條條大路通羅馬,但是組成方塊雷同一樣有專利問題而且專利保護的是發明的先後,並不保護發展的可能性每個字都曾在各種字典上出現,但若如此,那每本小說都觸犯的字典的專利這不是看了哈利波特的小說之後,能創作出倚天屠龍記的若是將倚天屠龍記改成奇大者聾記,但內容大致相同只是名字改了,你是金庸會提抗告嗎?
哎!不想说太多,你非跟我顶
按上面说人家二三极管还有专利呢,那你是不是不用二三极管?
言归正转。你的专专保护的内空是哪一部分?
架构——降压型PFC?这是不可能的,我可以找到百个以前的例子。有过相关论文。
输出电流采样,典型传采样电路像358及AP4313等都可以实现。
说到头,你的电路重点也就Q3部份,上面提出的几种方法与你Q3电路相比一点关系都没,也就是说你与你的专利一点关系都没有。
我都是猜的,不服!!!把你专利内容传上或是专利号传上。
