功率500W,控制芯片SG3525,输入电压24V,输出电压362V,最大占空比46%,采用推挽拓扑,选用EE55磁心,Ae=353mm2,Bs=510mT,频率40KHz。
一般情况下,fs<150KHz,Bmax取决于Bs,取Bs的80%为基准,材质PC40,Bmax=0.5*80%*Bs=204mT。
频率取40KHz,原边圈数的计算
Np=Vmin*Dmax/(Bax*fs*Ae)=21.6V*0.46/204mT*40KHz*353mm2
=3.45T
这里取4T,用3根1mm的线并绕
副边圈数的计算
Ns=Np*(Vo+Vd)/Vmin*Dmax=4*(360+0.7)/(24*0.92)=65.34
这里取66T。用1mm的线(可能有点大,但是以前买的),
我是这样设计的,望留下脚步,迷惑很久了,指点下
