前级是PFC电路电压提到400V,后级用移相全桥输出电压24V。下面是后级电路整流输出部分:图片重新传过
输入电容小,会将输入电压的纹波直接传到输出电压上面。
环路也有可能振荡了。
这个纹波是前面开关管打开和关闭时造成的。
除此之外其他纹波很小
环路振荡是什么样的?
还有前级是PFC,稳压在400V
兄台的3.5V峰峰值频率是开关频率吗?
8mH的滤波电感有点大了吧?通过50A的电流,可以想象这个电感有多大~
你的输出电压从哪采样,L007前后应该会有区别
L007后面C32太小了吧,最好再并个电解
另外你环路不知道调好没,这个也有很大影响
还有就是电解电容,不同品牌型号差异也很大
还有就是你的PFC,最好先断开,看是不是有问题
环路控制电压采样就在输出电路上VF处,如上图。
PFC断开的话,环路处于开环状态,电压达不到我要的24V
有没有可能我的始负载太小
开关管在那里啊?电路是不是不全。
经过各位大侠的指点,我刚才做了实验。发现纹波有两个方面的原因引起:
1、前级PFC开关管引起,大概有3V左右的峰峰值
2、后期移相全桥开关管引起,有2V左右的峰峰值
请教分别需要什么样的改进,才能减小?
cheng111说输入电容太小,这个机器由于高度的原因,电容不能更大了。有其他方法么?
顶一下,帖子沉得真快!!
经过仔细检查,发现是移相全桥开关的影响
特别是滞后管的开通和关闭
我怀疑是谐振电感的问题,从140uh加到260uh,没有明显改变
迷茫中
纹波图,请分析
你这个是噪声
