各种LED驱动芯片参数及使用方案
G2610
GMT
降压式,输入电压7V40V,输出电流(最大)1A,内建过热保护,开路/电路保护,工程实测效率高达95%,数字调光,恒流精度3%,封装SOT23-5, SOP-8高性价比,此IC易过EMI/EMC,完全兼容ZXLD1350/1360,超级竞争力价格,来电有喜!
G2602
GMT
/降压式,输入电压6.5V36V,输出电流(最大)1.5A,软启动、过压保护,效率高达83%,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装TDFN-12主要解决电子变压器LED频闪问题
G2605
GMT
降压式,输入电压7V34VMOS管外置,内建过热侦测保护(当环境温度高于客户自行设定的过温保护点,此时IC逐渐调低LED电流或者关断,开路保护,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装MSOP-8(适合路灯、隧道灯等户外照明灯具)
G2607
GMT
降压式,输入电压7V36V,输出电流(最大)1A内建过热侦测保护(当环境温度高于客户自行设定的过温保护点,此时IC逐渐调低LED电流或者关断,开路/短路保护,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装MSOP-8。(有成熟的台灯调光方案提供
PT4115
PowTech
降压式,输入电压6V30V,输出电流(最大)1.2A,恒流精度5%LED开路保护,复用DIM 引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光,封装SOT89-5L
AX2002/3
AXElite
降压式,输入电压3.6V23V,输出电流(最大)2A/3A,反馈电压0.25V,内置P-MOSPWM调光,软启动,内建过温、过流及短路保护,封装SOP-8。(低电压可以兼顾锂电池供电)
AMC7150
ADDtek
降压式,输入电压4V40V,输出电流(最大)1.5APWM调光,性能稳定,抗干扰性强,封装TO-252-5L。(应用电流在500mA以内为最佳性价比
DC/DC升压:
型 号
品 牌
性 能 简 介
XL6002
XLSEMI
降压/升、降压LED恒流驱动,输入电压4.5V32V输出电压最高到40V,输出电流(最大)2A,内置晶体管,工作频率:150Khz,占空比:0%100% PWM控制,PWM调光,内建过压、过流、过热保护,封装TO252-5L
XL6003
XLSEMI
升压LED恒流驱动,输入电压5V32V输出电压最高到42V,输出电流(最大)2A,内置N-MOS,工作频率:400Khz,占空比:0%95% PWM控制,可驱动12颗串联1W LEDEN脚可实现PWM调光,且输入自带软启动功能,内建过流、过热保护,封装SOP-8
XL6004
XLSEMI
升压LED恒流驱动,输入电压5V32V输出电压最高到42V,输出电流(最大)3A,内置N-MOS,工作频率:400Khz,占空比:0%95% PWM控制,可驱动12颗串联1W LEDEN脚可实现PWM调光,且输入自带软启动功能,内建过流、过热保护,封装TO252-5L
AX5104
AXElite
输入电压4V23V输出电压4.5V25V,输出电流(最大)1.6A,内置晶体管,工作频率:800Khz,占空比:0%83% PWM控制,软启动,内建过流、过热保护,OVP过电压保护,封装SOP8-EP
AX5201
AXElite
输入电压3V20V输出电压3.3V32V,输出电流(最大)3A,内置N-MOS,工作频率:500Khz,占空比:0%85% PWM控制,软启动,内建过流、过热保护及使能控制,封装SOP8-EP
AX5202
AXElite
输入电压3V16V输出电压3.3V23V,输出电流(最大)2A,内置N-MOS,工作频率:500Khz,占空比:0%85% PWM控制,软启动,内建过流、过热保护及使能控制,封装SOP8-EP
AX5203
AXElite
输入电压4V23V输出电压5V68V,输出电流(最大)3A,内置N-MOS,工作频率:500Khz,占空比:0%85% PWM控制,软启动,内建过流、过热保护及使能控制,封装SOP8-EP
AX5204
AXElite
输入电压3V20V输出电压3.3V32V,输出电流(最大)2A,内置N-MOS,工作频率:500Khz,占空比:0%85% PWM控制,软启动,内建过流、过热保护及使能控制,封装SOP8-EP
线性恒流:
型 号
品 牌
性 能 简 介
A703
ADDtek
输入电压6V50V2通道恒流输出20mA150mA,总输出电流高达300mA,可通过EN控制引脚接入PWM调制信号和关断信号,外围工作电路仅需1颗电阻去调节输出电流,内建过温保护,封装SOP8-EP。(比较适合应用于灯条、灯串)
A705
ADDtek
输入电压2.7V12V,输出电流(分段)190mA350mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89
A735
ADDtek
输入电压2.7V6V,输出电流(分段)110mA350mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89
AMC7135
ADDtek
输入电压2.7V6V,输出电流(分段)300mA380mA,输出短路/开路保护,低静态电流,低压差,封装SOT-89
A711
ADDtek
输入电压5V50V,输出电流(最大)1.1A,输入与输出电压压差相近,效率高达93%以上,外围电路极少元器件,电路走线简单,EN引脚可做各种关断保护措施,同时有Iset可配合开关元件做电流的调节变化,恒流精度5%,内建过热保护,可PWM调光,封装TO-265-5LTO-220-5L可提供成熟高性价比的路灯/隧道灯方案
AMC7140
ADDtek
输入电压5V50V,输出电流(最大)700mA,输入与输出电压压差相近,效率高达93%以上,外围电路极少元器件,电路走线简单,EN引脚可做各种关断保护措施,同时有Iset可配合开关元件做电流的调节变化,恒流精度5%,内建过热保护,可PWM调光,封装TO-252-5L可提供成熟高性价比的路灯/隧道灯方案
LED1113
AXElite
最高输出电压26V,最大驱动电流500mA,封装SOT89-5L
AX2004
AXElite
输入电压2.5 V24V,输出电流(最大)1A,封装SOT89-5L, SOP-8, TO252-5L
LV3301
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流25mA ±10%,压差5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252
(完全兼容CL25
LV3302
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流20mA ±10%,压差5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252
(完全兼容CL2
LV3303
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流15mA ±10%,压差5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252
(完全兼容CL2
LV3305
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流25mA ±10%,压差1.5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252
(完全兼容CL525
LV3306
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流20mA ±10%,压差1.5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252
(完全兼容CL520
LV3307
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流15mA ±10%,压差1.5V,封装TO-92, SOT-89, TO-252
(完全兼容CL520
MD8801
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流25mA ±10%2通道,压差5V,封装SOP-8
MD8802
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流20mA ±10%2通道,压差5V,封装SOP-8
MD8803
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流15mA ±10%2通道,压差5V,封装SOP-8
MD8805
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流25mA ±10%2通道,压差1.5V,封装SOP-8
MD8806
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流20mA ±10%2通道,压差1.5V,封装SOP-8
MD8807
CeraRay
输入电压5V90V,输出电流15mA ±10%2通道,压差1.5V,封装SOP-8
LED开路保护IC
型 号
品 牌
性 能 简 介
AMC7169
ADDtek
最大电流500mA,封装2×2 FBPESD保护8KV;并联在每个LED的两端,在LED正常工作时保护IC进入监控模式,不影响系统的运作。当LED因损坏而断路,造成两端电压上升到保护IC内建的电压点时,保护IC会进入保护模式,将原本应该流过LED的电流引导流经保护IC到下一个LED,让LED串其余的LED仍能正常工作,此时保护IC两端的电压会远低于LED的顺向电压,以降低能量的浪费。另外,当因为组装失误将LED串与驱动电路模组极性反接时,保护IC会进入逆向模式,引导反向电流流过保护IC避免损坏LED已有多家知名路灯、隧道灯、投光灯工厂采用此IC,已大批量投产
A720
ADDtek
最大电流700mA,封装SOT-89ESD保护8KV芯片性能及应用工作原理同上。
AC/DC开关控制:
型 号
品 牌
性 能 简 介
A704
ADDtek
非隔离式,工作电压AC85V265V,封装SOT-23-5。最大可驱动电流由外部电晶体规格决定,实际 LED 驱动电流则由一电阻设定。30uA 超低启动电流,可降低系统功率消耗提高效率。欠压锁定保护(UVLO)电路在多颗LED发生短路、或是输出级发生异常短路时,使IC停止工作,直至异常短路状况被排除,以避免IC温度升高;过热保护电路会在IC温度过高时,触发过热保护机制并关闭整个驱动电路以避免烧毁,当温度下降后,会自动重新启动并输出电流。
PT4107
PowTech
非隔离式,输入电压既可为传统的110V/220V交流电压又可为18V以上到数百伏直流电压的PWM恒流控制器。它以独特的电路结构,采用峰值电流检测为大功率LED提供恒定的供电电流。另外,PT4107还为使用者提供良好的调光措施(SW15K的可调电位器),并为系统提供了安全可靠的过流过温保护,提高了整个系统的可靠性。整体供电效率可达80%以上,每个PT4107可以驱动30串多并的LED组合,达到了高效低成本的驱动要求。是建筑物外观照明、景观照明 、标识与指示性照明、室内空间展示照明 、娱乐场所及舞台照明等LED照明的最佳选择。
PT4201
PowTech
隔离式,工作电压AC85V265V,外置MOS管控制电流,封装SOT23-6。逐周期过流保护(OCP)、VDD过压保护(OVP)以及VDD欠压保护(UVLO)等。OUT输出脉冲高电压被嵌制在18V保护外部功率MOS。短路保护功能防止LED负载短路时损坏系统。
以上芯片均可提供成熟的应用电路方案资料及免费样品申请,欢迎与我们联系。
沙先生
全部回复(14)
ccps
收藏这个表格,谢谢
我看看有我想找的没...我正在找..........
ygf816
收藏下
cheng111
LV.11
谢谢,这个信息很重要啊。
wjlight
谢了!
很不错。顶一下。
@我会晕车
很不错。顶一下。
还不错 ,就是没有我想要的芯片数据。
你们是那家公司啊,都不留下名字,怎么联系呢?
yinhai188
请发给我一份资料,yinhai188@163.com
谢谢!
lot101
@yinhai188
请发给我一份资料,yinhai188@163.com谢谢!
你好,怎样联系你?13539909355 罗先生 luoko.c@163.com
hygk1
@lot101
你好!能发一份A704的应用电路方案资料给我吗?邮箱:潘兵 pb_led@163.com
liyongkang
您好,我对pt4201比较感兴趣,您能给我发一份用pt4201驱动5wled灯的具体电路方案吗?如果可能希望您能给我免费提供几个芯片样片,我邮箱:09120351@bjtu.edu.cn
jianghualin
@liyongkang
你好,我们公司是做LED产品的,现在有很多电源要开发,能给我一份你们的资料吗?我的邮箱是jianghualin8@163.com,谢谢,希望我们以后能够合作.
这些方案成熟吗?
