锂电保护板IC MM1414求助
锂电保护板IC MM1414求助
锂电保护板IC MM1414如何调整放电过流保护值?经百度,谷歌无解,只得向各位大师求救,最好有中文说明书,小学生在此谢过.
全部回复(4)
kingbronw
百度文库都有MM1414的规格书的啊,至于过电流保护怎么调节,自己慢慢看资料琢磨吧
sss小学生
@kingbronw
非常多谢
kingbronw
可惜我不懂英文一知半解的.我估计是不是这样.一旦选用了某一型号的放电管就确定了过放电流了.要改变这个值就只有并管子了,不知是不是内阻降低一倍限流也放宽一倍,
脚踏实地
@sss小学生
非常多谢 kingbronw可惜我不懂英文一知半解的.我估计是不是这样.一旦选用了某一型号的放电管就确定了过放电流了.要改变这个值就只有并管子了,不知是不是内阻降低一倍限流也放宽一倍,
datasheet 有详细规格overcurrent detection voltage ,不同后缀 这个值不同,你只能根据你的MOS 内阻来调节你的过流点(I=V/R)。不过MM1414 都是个快淘汰的了,问题多多,干嘛非得用它。
sss小学生
@脚踏实地
datasheet有详细规格overcurrentdetectionvoltage,不同后缀这个值不同,你只能根据你的MOS内阻来调节你的过流点(I=V/R)。不过MM1414都是个快淘汰的了,问题多多,干嘛非得用它。
多谢营长指导
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
