请教3842与大功率电源设计
本人之前用次级隔离控制的3842做过最大500W的开关电源设计,工作正常稳定.目前根据客户要求需要做一个1500W的电源,一直听闻384x适合做中小功率开关电源,但因为时间要求紧,无法去慢慢试验494了.
不知道采用这种次级控制的3842电路,能否实现大功率电源设计?通过增大变压器计、输入滤波器、开关管的参数以及输出二极管、电感等的参数来实现这个功率电源的设计呢?
还请各位老师一定指点指点,在此先谢谢了!
全部回复(8)
abing
请看http://bbs.dianyuan.com/topic/53883
@abing
哦,我之前做的是次级控制的双管正激,你的方式是多级并联,但体积太大,我们就不能采用了,不知道还有没有更好的指点?
500W的正激的输出电感是62mH,如果加到1200W,电感参数该如何修改呢?
另外我也担心管子的参数太大了,成本过高,也在衡量.
再问个见笑的问题,电源做的不多,只是做过上面说的,但一直不太清楚正激和反激的差异有缺点?
还有单管和双管的差异和优缺点又是什么呢?
半桥又有什么区别和优缺点呢?
pow66
jacki_wang
LV.11
@百无聊赖
哦,我之前做的是次级控制的双管正激,你的方式是多级并联,但体积太大,我们就不能采用了,不知道还有没有更好的指点?500W的正激的输出电感是62mH,如果加到1200W,电感参数该如何修改呢?另外我也担心管子的参数太大了,成本过高,也在衡量.再问个见笑的问题,电源做的不多,只是做过上面说的,但一直不太清楚正激和反激的差异有缺点?还有单管和双管的差异和优缺点又是什么呢?半桥又有什么区别和优缺点呢?
“500W的正激的输出电感是62mH”你的输出电压是多少?输出电感通常不会这么大的啊.
你的1500W前面有没有APFC? 输出电压是多少?如果48V输出而且有风冷散热,布局好的话单端正激是可以做到的.
@jacki_wang
“500W的正激的输出电感是62mH”你的输出电压是多少?输出电感通常不会这么大的啊.你的1500W前面有没有APFC?输出电压是多少?如果48V输出而且有风冷散热,布局好的话单端正激是可以做到的.
500W的输入都还没有PFC,1200W的打算加个PPFC了.
输出电压是60V的,有风扇强制制冷,因为管子选的是0.5欧阻抗的,发热和效率还行.
当时厂家送了很多电感,只能使用铁硅铝材料的磁环,价格非常贵.62uH的电感经过测试电流控制的最好,就是不知道在1200W上是否参数不对了,还请赐教!
而且关键是我打算设计成次级控制的正激,研究了一下,功能就应该和3844没有关系了,如如果做1200W的话,加大变压器功率,将管子换成600V10A 0.5欧一下的,再将双二极管等相关功率器件都增大,控制散热效率加强制冷,是否可以实现呢?
设计过充中有什么需要注意的呢?
还情各位一定赐教,谢谢!
@pow66
1134868479.sch
老师,您好,非常感谢你能提供参考图,但是有点儿看不明白.
主要是没有双端正激控制大功率电源部分的参考.
本人水平低啊,真是不好意思抬头!!!!
自己顶上去,继续跪求赐教!
wangb
@百无聊赖
自己顶上去,继续跪求赐教!
