HID灯点亮后一闪一闪,可电流不是不够而是太大,为什么啊?
我新做的12V35W汽车HID灯,采用4843B驱动IR3710做前级升压,电路是典型的常用电路,后级用4只IR840做全桥,点火线圈为3:300,陶瓷放电管600V.通电工作后整机电流约7A,灯管立即点亮,在前4秒越来越亮,到第五秒左右,电流不降反而继续爬升,约再过一秒后电流后达到8.5A,这时灯管开始闪烁,闪烁频率约3-5Hz,这时的电流在3A与8A之间摆动,挺吓人的,请问各位前辈,这会是什么原因啊?
全部回复(37)
@小小新
hid1981,sorry,我出差两天,刚回来,现在才看到.我调整了有关占空比的元件参数,现在电流能降下来了,但情况变的象你的一样了,刚点亮时大约8A左右的电流,点亮之后电流就下降了,电流降到到3.5A的时候灯管就开始不停的闪,偶尔还会熄灭,现在的问题不知是出在电流控制环还是电压控制环,还是全桥工作对小信号检测的影响?
另外,我发现:
如果把电压调整环的反馈调得大一些,最终的电流会降到低一些,大约降到3.4-3.2A,灯会闪,但不会灭;
如果把电压调整环的反馈调得小一些,最终的电流就不会降到那么低,大约降到3.8-3.7A,灯不会闪,但会干脆熄灭;
调到某个点时,工作能很稳定,大半天都不会有问题,可再次热启动工作十几秒就不行了.
希望能给其他需要调试的做参考,也希望那位前辈能来解释一下为什么?
@小小新
另外,我发现:如果把电压调整环的反馈调得大一些,最终的电流会降到低一些,大约降到3.4-3.2A,灯会闪,但不会灭;如果把电压调整环的反馈调得小一些,最终的电流就不会降到那么低,大约降到3.8-3.7A,灯不会闪,但会干脆熄灭;调到某个点时,工作能很稳定,大半天都不会有问题,可再次热启动工作十几秒就不行了.希望能给其他需要调试的做参考,也希望那位前辈能来解释一下为什么?
我的电路结构是采用2843B做PWM处理,用电流互感器在主变压器侧检测电流,经过整流由5R6做负载,在5R6上取信号经过小电容滤波后送2842第3脚,(电路基本如“话题:浅析与探讨“汽车HID安定器”的技术(一)”http://bbs.dianyuan.com/topic/59041一贴所介绍的),另外,在全桥下端对地串接0.68电阻取电压信号,(负电压),经过运放放大和转为正电压信号处理后送2842第2脚,高压线圈3:250,点火完全正常.
@小小新
就是象这样的前级电路.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135219153.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@小小新
就是象这样的前级电路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135219153.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
HID會閃爍
1.是電流太大沒錯
驗證方法就是利用電流探棒勾負載端電流
如果波形不是正常方波或ducty cycle 不是50%,就會造成閃爍
為何不是正常方波?VR=I/(f*c),修正方法自己想?
2.flayback 回授信號 ,整體架構須調整無法言傳,抱歉
1.是電流太大沒錯
驗證方法就是利用電流探棒勾負載端電流
@小小新
有几个问题:
1 输入端是正负12伏,这个电路用在哪里的?
2 控制电路用没有用单片技术?
2 控制电路用没有用单片技术?
