PROTEL问题求助!!
PROTEL问题求助!!
请问各位高手,在protel中如何放焊盘孔是方形的焊盘??
请各位不吝赐教!!
全部回复(5)
power_yan
双击焊盘,选中use pad shape后即可编辑焊半属性!!
我已将近一年没用过protel了,你要学会知己莫索解决难题
etian2348
@power_yan
双击焊盘,选中use pad shape后即可编辑焊半属性!!我已将近一年没用过protel了,你要学会知己莫索解决难题
谢谢了!
但是我要设置的是焊盘上的孔的形状,不是焊盘的形状。
请您再指点一下。
leeyo
我用的Protel DXP,查遍了设置选项,没见有方形孔的啊?这样的孔不多的话,试试在PCB布局里手工画个方形的吧(我没试过),供参考。
早安猪八戒
@leeyo
我用的ProtelDXP,查遍了设置选项,没见有方形孔的啊?这样的孔不多的话,试试在PCB布局里手工画个方形的吧(我没试过),供参考。
自己画!!!
设置是没有的.只要用KEEPOUT LAYER画一个方形在要打方孔的地方就行了.
etian2348
@早安猪八戒
自己画!!!设置是没有的.只要用KEEPOUTLAYER画一个方形在要打方孔的地方就行了.
多谢各位指点!!!
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
