帮忙看看下面的电路图。。
图中为典型的反激结构,芯片是NCP1203,想问下图中的的两个红圈中电路的作用。
看不到附件呢??
哦,见附件。
上面的是通过VCC来侦测输出电压的OVP保护,两个三极管构成SCR。
下面的像是侦测输入电压的OVP。电路还不是很了解,希望高手来屡一屡……
电路好象有地方画错了:
1、变压器高压绕组抽头不应接地。
2、芯片供电端引线好象应该接在R9的下端,ZD1的正端。
3、过热保护控制三极管Q9的C极应接在TL431的K极。
上面红框图应该是输出过压保护;
下面红框图应该是电源输入欠压保护;
电源输入过压保护好像是通过R11、ZD2这一段电路控制的。
哦,变压器封装的时候有点不对,先不管吧。Q9的C极接在TL431的R极应该没错吧,拉431的参考电压吧。
能否说的具体点。
拉低了TL431的参考电压,电源输出电压就会超出32V了!
当输出电压过高时,由于线圈的耦合,辅助线圈电压也会升高;(部分电路图有问题粑,没找到辅助侧整流二极管?)稳压管ZD5击穿导通,Q6导通,接着Q3也导通,Q3导通后,D1也导通,把IC二脚电压拉低,IC就不工作了(进入保护),此时VCC开始通过两个三极管回路放电,直到VCC电压足够低,三极管才截至。不明白的是,Q2起啥作用?
以上个人见解,不周之处,请指出。下面的电路就没缕顺,有说欠压保护的……
感谢。
Q2的作用我也不知道,下面红框中线路,大家比较认同的输入欠压保护。。
应该是的,上面的红色框是输出OVP,并且用模拟电路实现了一个Latch的功能,下边的红色框是输入UVP,电压太低时,框中的MOS关断,三极体导通,IC的2脚电位被拉低,IC内部关断,保护完成!对不?
辅助侧的整流二级管是D6。
下面框图应该是欠压保护电路:
1、供电电压正常时300V通过R4,R16与VR1,R14,R8,R17分压对Q8栅极提供栅压,Q8导通将Q5基极电压拉低至地而截止。
2、供电压降低时Q8栅级电压也随降低,由饱和导通过渡到线性放大状态,R19、R20为Q5基极提供偏置,当Vds>Vbe时Q5导通将芯片2脚电压拉低,对电源进行保护。
Q2作用有些费解,如果与Q2相关的电路没有画错的话,则IC的2脚的工作电压应该低于1.4V。
如果电源工作正常时测量的IC2脚电压小于1.4V,是否可以这样解释:Q2是监测IC2脚的工作点的异常电压的,当IC2脚电压在足够的时间段内>Q2Vbe + Q6Vbe 时,Q6与Q3组成自锁电路起作用对电源进行保护,C10,R3,R12是抗干扰电路。特别是C10的容量有100uF。
