目前发现最小体积的日光灯驱动-----采用恒流二极管驱动,发现不管是从成本、性能、体积上都有很大优势。
恒流二极管是一种恒定电路电流器件,通常应用于各种恒流场合,比如LED照明。
恒流二极管(SOD-123FL封装,类似电阻的1206封装)应用于LED照明产品上,与普通的驱动方案相比有以下优点:
★电路简单 只需通过市电整流、滤波接入恒流二极管即可串联多个小功率LED,合适LED日光灯。电路简单、体积小,即使是空间狭小也可以完全放进去。
★稳定性高 恒流二极管相当于一个动态电阻,输出电流得到控制,并稳定在(5---17)±0.5MA(如S-562T是5.6MA,S-183T是16MA),无闪烁,发光稳定。
★无EMI干扰问题及低纹波输出
由于恒流二极管采用了线性电路架构,电路不存在EMI问题及超低纹波输出,从而可延长LED的光衰及使用寿命。
★ 效率高
比使用switching power(电子式电源供应器)的耗能还低,从而提高整个电路的效率。
★ 负温度特性 当检测到灯具内环境温度升高时CRD自动抑制输出电流从而保护LED,防止LED光衰,确保LED长寿命
★ 高、低压适用
此系列恒流二极管最低耐压50V(实际60V以上),最高耐压100V,高、低压适用而无需加辅助元件
附:常规应用电路
热敏电阻、R1、R2依据要求加或不家
以下是0.6M单串的灯管实物图片
超小体积封装````````两排灯、三排灯,恒流二极管一样可以放得下
灯板、驱动一体化```无需再开PCB板`````便于生产、安装
常规应用`````线路超级简单``````只需整流滤波`````无需任何辅助元件
恒流二极管是0.1MA------16MA的定电流设计,所以在选择输出电流时,可根据自己所需要的电流大小进行串并选择,来达到您想要的恒流源。
