关于开关变压器屏蔽问题!
请问各位大侠:变压器的屏蔽什么时候是整圈,什么时候是0.9T,它有什么讲就?谢谢您的参与为我解惑!
全部回复(23)
jerry_ch
影響的一是效率,二是EMI,至於什麼時候整圈,什麼時候0.9T,這要根據實據情況來確定了.只要在二者之間折中就好.
@jerry_ch
根据工艺与习惯来定。
hk2007
只要首尾不短路就行
liuhou
变压器 里面屏蔽是0.9T,磁芯上屏蔽是1.2T.
hlp330
@liuhou
变压器里面屏蔽是0.9T,磁芯上屏蔽是1.2T.
0.9圈是为了好做,防止屏蔽首尾连接起来
fhvk85
@hk2007
只要首尾不短路就行
短路有什么后果?我试过整圈,好像没发现问题!但是我见别人都是用0。9T,还有一些是在一次与二次绕组之间的!
fhvk85
@hlp330
请教一下,首尾相连会有什么后果!
liuhou
@fhvk85
请教一下,首尾相连会有什么后果!
磁芯发热会很严重
hlp330
@liuhou
磁芯发热会很严重
相当于把变压器绕组短路了
老韦
@fhvk85
请教一下,首尾相连会有什么后果!
变压器的绕组短路,整个变压器报废
一般0.9T和1.1T;
看工厂习惯和客户要求了;
dl36520
@山东专业变压器生产商
一般0.9T和1.1T;看工厂习惯和客户要求了;
学习了
tom tang
@fhvk85
请教一下,首尾相连会有什么后果!
相连后,你這時測一下感量,就會知道為什么不行了.
1.2圈,EMI会好一点
cheng111
LV.11
@fhvk85
短路了,相当于变压器的磁路也没有了,初级电感只剩下漏感。
hlp330
@爱的罗曼斯
1.2圈,EMI会好一点
0.9和1.2的EMI相差多少?
看工厂习惯和客户要求了.
ggyy185
连磁芯在内一股脑儿包住在外边用短路铜皮,可以抑制电磁泄漏,初次级之间的屏蔽铜皮不可以短路,否则就是短路,会冒烟
hk2007
@蒸汽机车
我一直在纠结:“初次级之间的屏蔽铜皮不可以短路,否则就是短路,会冒烟 ”没想明白。
内部屏蔽层一端接在地上或大电容上,另一端悬空,作用就是疏导杂迅,降低层间电容。
它不像其他绕组,首尾都有出线连接在电路中,所以即使屏蔽层短路了,也不会有啥问题吧。但实际上确实是没有做短接处理,在纠结中……
hlp330
@hk2007
我一直在纠结:“初次级之间的屏蔽铜皮不可以短路,否则就是短路,会冒烟”没想明白。内部屏蔽层一端接在地上或大电容上,另一端悬空,作用就是疏导杂迅,降低层间电容。它不像其他绕组,首尾都有出线连接在电路中,所以即使屏蔽层短路了,也不会有啥问题吧。但实际上确实是没有做短接处理,在纠结中……
想想看,如果你的变压器的任何一个绕组短路,会发生什么情况?
hk2007
@hlp330
谢谢!
其它绕组有两个电气连接点,肯定是不能短路的。
可这个屏蔽绕组,只有一个接线点。还是没明白……
zengtx
@hk2007
谢谢!其它绕组有两个电气连接点,肯定是不能短路的。可这个屏蔽绕组,只有一个接线点。还是没明白……
我想,如果磁芯有磁通变化,是会在线圈上产生感应电压的,如果铜皮首尾短路后,相当于在这个铜皮上产生的感应电压正负短路了吧
