关于开关电源浪涌跌落的探讨!
一款100w输入电压95~185v,输出5v产品,要求浪涌测试线线1000v,线对地4000v,输出不能有跌落,各位有什么好方案?
本人方案为:输入加RMY241压敏电阻,1uF高压瓷片电容,4mh共模电感,1uF高压瓷片电容,22uf高压铝电解电容,2uF高压瓷片电容。
可输出有跌落。
请教有什么方案可以帮忙解决此跌落啊????
全部回复(8)
zvszcs
LV.12
这个浪涌要求不高啊,我们都是要求差模4KV,共模4KV,时间间隔要是实验设备最短的,一般是8-10S间隔,连续浪涌周期不得低于20个周期,大约要做一个上午
zvszcs
LV.12
@zvszcs
这个浪涌要求不高啊,我们都是要求差模4KV,共模4KV,时间间隔要是实验设备最短的,一般是8-10S间隔,连续浪涌周期不得低于20个周期,大约要做一个上午[图片]
电源浪涌时,输出跌落,涉及的问题较多。
如:1.  你的主芯片VCC设计不合理,如过低
       2.  你的反馈回路收到干扰,误动
       3. 变压器绕制有问题
       4.电源地线系统设计有问题
等等
54jesus
@zvszcs
电源浪涌时,输出跌落,涉及的问题较多。如:1. 你的主芯片VCC设计不合理,如过低      2. 你的反馈回路收到干扰,误动      3.变压器绕制有问题      4.电源地线系统设计有问题等等
芯片用的是ucc2897a
vcc14v
变压器为平面变压器
反馈回路干扰或地线可能有问题,谢谢支持。
54jesus
@zvszcs
我的是直流输入的
请问您那里EMC都用什么措施那?
liuhou
是不是芯片的VCC有很大的波动啊,你可以找个示波器,最好有隔离,来测下VCC。
54jesus
@liuhou
已经搞清楚了
是CS受到干扰导致
liuhou
@54jesus
已经搞清楚了是CS受到干扰导致
是不是没有在CS脚上加RC吸收啊。
54jesus
@liuhou
是不是没有在CS脚上加RC吸收啊。
加了
