www.hopetronics.com
公司有库存的产品,1台起售。
网站中列出部份产品简介,详细参数可索取规格书。
输出电压、电流稍有不同的,可以在现有产品上进行修改,如有特殊需求可重新定制。
Email:steven.chen@hopetronics.com。
电话:13534102882
公司有库存的产品,1台起售。
电话:13534102882
![]() ![]() 产品3 AC-DC IA131DA28-01 主要规格: 外形尺寸(L)200*(W)80*(H)50mm ,输入电压154~300Vac、输出28V/4A、5.6V/6A。 产品说明: 本产品性能可靠,输入过欠压保护,输出电压精度高,输出具有过压保护、短路保护功能。5KA加强防雷,电源初级与次级采用隔离式,具有良好电磁兼容性,极小的电磁辐射。 极宽的工作温度范围-40~80℃,输入220Vac时PF>0.95,效率>83%,隔离电压>3Kvac。 DC-DC ID131DC28-01 主要规格: 外形尺寸(L)200*(W)80*(H)50mm ,输入电压38~60Vdc、输出28V/4A、5.6V/6A。 产品说明: 本产品性能可靠,输入防反接保护、过欠压保护,输出电压精度高,输出具有过压保护、短路保护功能。5KA加强防雷,电源初级与次级采用隔离式,具有良好电磁兼容性,极小的电磁辐射。 极宽的工作温度范围-40~80℃,输入48Vdc时效率>85%,隔离电压>1.5KVdc。 |
产品4
AC-DC IA069DA3.3-01
外形尺寸(L)227*(W)80*(H)40.1mm ,输入电压90~290Vac、最高输入电压380Vac不损坏,输出3.3V/18A、12V/0.8A
工作温度范围-20~60℃,输入220Vac时PF>0.9,效率>70%,隔离电压>3KVac。
DC-DC ID069DC3.3-01、ID069DB3.3-01
外形尺寸(L)227*(W)80*(H)40.1mm,输入电压36~72Vdc、18~36Vdc,输出3.3V/18A、12V/0.8A
工作温度范围-20~60℃,效率分别>78%、72%,隔离电压>1KVdc。
产品5
AC-DC:IA270SA54-18
主要规格:
外形尺寸(L)222.2*(W)117*(H)41mm ,内部自带风扇散热,输入电压90~264Vac、输出54V/5A
工作温度范围-25~60℃,输入220Vac时PF>0.95,效率>85%,隔离电压>3KVac。
产品9
DC-DC:MD250FC05-09
主要规格:
外形尺寸(L)262*(W)166*(H)40.4mm ,输入电压36~72Vdc、输出3.3V/35A、5V/20A、12V/2A、-12V/1A。
本产品性能可靠,输入防反接保护,输入过欠压保护,输出电压精度高,输出具有过压保护、短路保护功能。电源初级与次级采用隔离式,具有良好电磁兼容性,极小的电磁辐射。
工作温度范围-40~55℃,效率>85%,隔离电压>1KVdc。
输入采用DB9插座,输出采用标准47管脚Positronic连接器。
LED驱动电源:CA030SA48、CA020SA48系列
主要规格:
外形尺寸(L)140*(W)45*(H)28mm、(L)94*(W)45*(H)28mm
输入电压90~264Vac,输出电压18~48Vdc、15~30Vdc,输出恒流700mA,最大电流、电压可根据需要调节。
与其他公司同类型产品比较,有三大性能优势:输入防雷击浪涌能力强;开关机无过冲;输出电压、电流纹波减半(人眼的舒适度高)。
产品说明:
本产品用于6~14串大功率LED供电,宽范围AC输入,输入防浪涌能力强;宽范围电压输出,高精度恒流输出,输出电流、电压过冲小于5%,输出电压纹波小于3%,输出电流纹波小于20%,高PF值;初级与次级采用隔离式,具有良好电磁兼容性,极小的电磁辐射;具有输出过压、输出短路保护功能。
工作温度范围-20~50℃,PF>0.9,效率>85%,恒流误差<5%,输入输出采用螺丝端子连接,隔离电压>3KVac。
深圳市一通检测技术有限公司(简称TTS)是从事工业与消费产品测试、检验与验证并具有第三方公正地位的专业检验机构。
实验室资质介绍
实验室已取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(NO.CNAS L2817),国家计量资质认定证书(NO.CMA 2009190140C)和国际运输安全协会认证(ISTA ID:ST-9555),实验室依照国际标准ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》管理和运行,具备向社会出具公正性检测报告的资格。
我司拥有以下大型检测设备:
1. 5吨电磁振动试验台:垂直台面:2500mm*1500mm,水平台面:2000mm*2000mm,最大位移:100mm,最大加速度:50G。
2.步入式盐雾测试箱:试验温度:35-55℃,大气压:86-106KPa,相对湿度:不大于85%RH,内箱尺寸:3000mm*2000mm*2800mm,外门尺寸:2000mm*2500mm。
3.步入式高低温试验箱:温度:-40℃-85℃,湿度:10%-98%RH,内箱尺寸:2800mm(W)*2800mm(H)*3000mm(D),外门尺寸:1800mm*2500mm,玻璃窗尺寸:900mm*500mm.
4.步入式高温高湿试验箱:温度:常温 - 85℃,湿度:50%-95%RH,内箱尺寸:5000mm*4000mm*2200mm,外门尺寸:1500mm*1800mm.
5.高加速寿命测试设备(HALT箱):试验温度范围:-100℃~+200℃、温度变化率: 70℃/min Max、振动加速度: 60grms Max、振动频率范围:2Hz~10000Hz、振动台载荷: 建议204.13Kg 最大408.23Kg、振动台尺寸: 914mm×914mm。
6.大型斜面冲击台:最大承重:1200Kg、滑行长度:3600mm、冲击速度:1-3.5m/s、最大角度:10度、滑车尺寸:2000mm*2000mm、冲击面板:2500mm*2500mm.
一. 环境可靠性测试:
可靠性是指:产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。产品在设计、应用过程中,不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响,而仍需要能够正常工作,这就需要以试验设备对其进行验证,这个验证基本分为研发试验、试产试验、量产抽检三个部分。
1.其中气候环境包含:高温试验(高温运行、高温贮存)、低温试验(低温运行、低温贮存)、高低温交变试验(交变高低温湿热、快速温度循环试验、冷热冲击试验)、高温高湿试验(湿热贮存、湿热循环)、低温低湿试验、高压蒸煮试验(HAST)、盐雾腐蚀试验(中性盐雾、铜加速乙酸、交变盐雾)、防尘等级测试(IP1X-6X)、防水等级测试(IPX1-X8)人工汗液测试、气体腐蚀试验(SO2/H2S/HO2/CL2)、温升测试、耐焊接热、沾锡性、UL94阻燃试验、UV老化试验(荧光紫外灯)、太阳辐射试验(氙灯老化、卤素灯)、等等;
2.其中机械环境包含:振动试验(随机振动,扫频振动)、汽输车运试验(模拟运输测试、碰撞测试)、机械冲击试验、跌落试验、斜面冲击试验,堆码压力试验、温湿度+振动三综合试验、高加速寿命试验(HALT)、高加速应力筛选(HASS、HASA)、插拔寿命测试(插拔力、拔出力),钢球冲击试验、按键寿命测试、点划寿命试验、摇摆试验、铅笔硬度测试、耐磨测试、附着力测试、百格测试等;
