最近在做buck电路和一个开关控制电路,用到mos管,搭建电路测试时,栅极悬空,结果mos管处于开通状态(接上led指示灯,亮),请问各位大侠,这是为什么呢?
先谢谢了
关键词:mos管
这个是弥勒效应导致的。
D的电压,通过Cgd耦合到了G端。
如果D端是高压的话,MOSFET岂不是被直接击穿了
关键词:MOSFET
MOS的栅极可以认为是一个电容,很容易被外界电荷所充电。
GS之间接个电阻,看它还能导通
MOS是电压驱动元件,对电压很敏感,悬空的G很容易接受外部干扰使MOS导通,外部干扰信号对G-S结电容充电,这个微小的 电荷可以储存很长时间。在试验中G悬空很危险,很多就因为这样爆管,G接个下拉电阻对地,旁路干扰信号就不会直通了,一般可以10--20K。
关键词:MOS
这个电阻阻值如果是1K或者5K以下有什么不妥吗??
也可以的,但是不宜过小
MOS管GS之间有电压极限的,一般是小于30V....高于30V俺忽然电压会不会坏?
关键词:MOS管
会,现在好多都是20V的哦
一般都是在正负20吧,没有超过正负30V的。
栅极电压超过这个范围,肯定会击穿的。
刚看了一下,东芝的规格书上是+/-30V的。有些加20V稳压管,应该是为了安全裕量吧
Vth一般都是在2V左右,一些TTL MOS更低。米勒平台在4V左右,过了8V,MOS一般都会饱和导通了。
那是因为存在寄生 参数,G极开路,只要VDS存在一定电压,G极与S极之间也会存在压差,所以会导通,如果VDS电压过高,MOS会SHORT
小到一定的程度,驱受收到影响,芯片驱动不了MOS
23楼说的应该是GS间的电阻太小,驱动不了MOS。
米勒效应?晕晕的
什么是弥勒效应呢?从网上查了查,还不是很明白,有没有人解释一下?
谢谢了
可以自己测试一下,MOSFET的驱动的波形,看看有什么奇怪的地方,你就明白了
我也觉得是 这个 原因! 弥勒效应 有点牵强!
