谁做过高精度恒流源
有谁做过0.1A-10A连续可调,0.5%的恒流精度.
全部回复(7)
yzds409
还有没有其它条件要求?
孤峰
@yzds409
还有没有其它条件要求?
谢谢关注,输入176-264VAC,输出电压30VDC,效率80%左右.
yzds409
@孤峰
我的产品一般是五安六伏,现在做十安六伏的,这个应该不难的,你用于哪方面的?是要用这个恒流源还是做恒流源?
@yzds409
可能存在的问题是精度无法达到要求。电流变化范围太大,取样困难。如果10A的电流取样后变换成电压为5V,100mA的变换电压为50mV,其5%为2.5mV,这还不包括变换过程中的非线性误差。一般的恒流控制电路的漂移和偏置误差都有可能大于它。
如果要严格满足精度,建议分段取样,分别控制。
yzds409
@tuba_piccolo
可能存在的问题是精度无法达到要求。电流变化范围太大,取样困难。如果10A的电流取样后变换成电压为5V,100mA的变换电压为50mV,其5%为2.5mV,这还不包括变换过程中的非线性误差。一般的恒流控制电路的漂移和偏置误差都有可能大于它。如果要严格满足精度,建议分段取样,分别控制。
10A时有50W的取样成本,是不是高了点?最好还是1W 的取样成本
@yzds409
10A时有50W的取样成本,是不是高了点?最好还是1W的取样成本
兄台,不是取样电阻上的压降为5V。举例:MAX4372H,100倍放大。5毫欧取样电阻,10A时,50毫欧压降,功耗500毫瓦,输出5V。100mA时,500微伏压降,而器件的input offset voltage 有300微伏,如何保证0.5%的精度。
yzds409
@tuba_piccolo
兄台,不是取样电阻上的压降为5V。举例:MAX4372H,100倍放大。5毫欧取样电阻,10A时,50毫欧压降,功耗500毫瓦,输出5V。100mA时,500微伏压降,而器件的inputoffsetvoltage有300微伏,如何保证0.5%的精度。
他要0.8的效率,电流采样看用霍尔元件怎么,我没玩过那个,
