高手请指教,20W Adaptor,内置MOS 100KHz,X电容。22uF,共模EE10 20mH,变压器ER25 夹绕,感量1mH,辐射30MHz处怎么压下来?
没有Y电容吗?可以加。
你的X电容有那么大?应该指的是输入电容吧。
驱动前端的高频漏出,在前段加个电感吸收。上次我辐射就是这个问题没有过,后来加了磁环绕在上面绕3圈。OK,收工~!
怎么你们都只是想到MOS的地方?在驱动输入端jike
你们怎么都只想到在MOS管?在驱动输入端
楼上请明示啊,现在想通过该感量,不知道有没有好处
就是20M~30M这频段如果传导余量达到20dB,那么辐射低点就无忧是把,
频率比较高,改感量是没有作用的。试着将变压器用铜箔做屏蔽,或是输出端加电感。之前做NO Y的时候挺凑效的。
那个更加没用的,才共模才是重点,不然在线上套个环吧。。。
传导和辐射是两个设备,何来的偏移?
你实验室的设备该校正了
你是想通过测传导来估计辐射大小吧,这个有时也不大准的。
你说的很正确,输出加个300uH的共模,传导末端压下10dB,估计辐射也会好很多,今天不够时间测试。
