求救:寻找贴片IC型号
贴片IC:SOT23-5 封装 上面字符为K402用在输出过流保护部分。第一脚2.5V 第二脚接地。第3脚接过流保护输入,第五脚接VDD工作电压,4脚接一电阻与电容(电阻与电容并联)接到1脚
贴片IC:SOT23-5封装 上面字符为K520 用在半桥过流保护部分。3脚接电流互感器整流输出端,2脚地 1脚接SG2525第10脚。5脚接SG2525 16脚VREF   4脚与5脚接电阻,4脚接电容和电阻到地。
拜托各位有谁知道恳请赐教。
全部回复(3)
kwc6201
你好 你在找贴片IC:SOT23-5 封装 上面字符为K402。和贴片IC:SOT23-5封装 上面字符为K520 的吗  这2个IC我司有做  柯先生;13410186201  QQ;897032171 需要请跟我联络
楼上的,现在找到K520-SOT23-5了吗,请你也发给我一下,谢谢!
我的QQ是185478492
