应该是双面板.
因手中只有单面板,而且自动布线似乎对库文件要求较高.所以我一直用手工布线.以后再提高吧.
在DESIGN目录下有一个LAYER **manager,你可以看看,在里面可以设置
czynwpu老师:我安装的protel DXP 2004 是半中文版,他的大部分菜单是中文。
我在DESIGN(设计)菜单下以及再一级下拉菜单找不到LAYER **manager项,请czynwpu老师再帮我找一找在哪设置。多谢!
我试了一下,看是不是这样:
先打开一个PCB文件,然后"设计"-"PCB板层次颜色",见图
把不需要的层不勾选(左上角),见图.
J-10A大师:我按照您的指教设置以后,结果产生一下结果,有一部分现没有了。
如果勾选哪一项是 下结果。是不是还有其他选项设置不对?
哦,会这样吗?
那你这样试试。重新建一个PCB文件。然后先把板层设置好,再引入网络表和元件什么的。看看是否可以。
让你记得我好 师长:我按您的要求“重新建一个PCB文件。然后先把板层设置好,再引入网络表和元件什么的。看看是否可以。”,结果还是不行!我在菜单见有一项“层堆栈管理器”如图1
打开以后如图2
单击左下角“菜单”出现下拉菜单,再点击他的第一项“图层堆栈范例”和左边的“单层”菜单,出现图3警告提示,由于是英文,我不懂其意思。
是否解决这个提示问题就能设计单层?
我没有用过这个层堆栈管理器,所以并不清楚是做什么的。
让你记得我好 师长:我是个初学者,我把"有关文件"压缩打包,给您发过来,不知正确与否,望您多加帮助。我的PCB设计
我看了你的文件。重新尝试了一下。我估计你的原因是没有设置好自动布线的规则。
你先用工具栏里的撤销布线把所有布线删掉。
然后选择自动布线->所有->选择一个规则,然后点击左下角的布线规则按钮。
在这里设置规则:
把顶层设置为不可用。
底层设置为横向或纵向或任意方向等。
然后点击左下角的规则向导按钮。
最后自动布线全部,可以得到一个结果。你可以再修改规则,以使结果满意。
让你记得我好 师长:您好!谢谢您这么快就回了我的帖子,待我试验后在联系。
让你记得我好 师长:经过实验,取得成功!不过按您指的路径没有找到,在我的“自动布线”菜单下没有“所有”这一项。最后在下面的路径修改后成功。
自动布线/设定/Situs布线策略/编辑规则/Routing Layers/有效的层 将Top Layer后的“对勾”去掉,再点击“适用、确认”即可!
顶层是元件面。底层是元件面的背面。对于单面板来说,一般都是底层是敷铜面。
