各位高手,我最近做了一个5V的电源,用一个废弃的18V1A适配器做输入,用的是DC/DC模块VMP3203(5V固定3A)。并用集成运放接成比较器的形式做了个过压保护电路,如图。开始运放选的是LF353P,但发现无论怎么调节电位器,输出总是保护,还有一个奇怪的现象,3脚同相输入端对地电压为2.30V,2脚反相输入端对地电压为2.54V(用TL431提供),但1脚输出却为1.95V,为什么反相比同相高,输出却是正的。而我把LF353P用LM358N代换时,却无此问题,而且工作良好,我换了3个LF353P都如此,集成电路都是新的,不太可能坏。用万能板布线时,为了方便,我把双运放中不用的那个同相和反相输入短接,接到了2脚,7脚输出为1.57V,电源电压为5.25V,请高手解开我的疑惑。 电源实物图 电路图,集成运放各引脚电压值:1,1.95V 2,2.54V 3,2.30V 4,0V 5,2.54V 6,2.54V 7,1.57V 8,5.25V
集成运算放大器的求助
全部回复(8)
