最高环境温度下小于120°应该就可以
最高环境温度指多少度?常温温升多少度为正常?
最高环境温度就是你的机器能工作的最高环境温度,常温温升不一定,看情况
温度小于120度(工作时测得的温度)就OK
从专业角度讲温升70正常,但环形电感镇流器可以做到温升50,如需更专业的资料请继续留言
我做个电子镇流器输入 220V电压 气温是27℃ 测出电感是70℃ 三极管是70℃ 这样正常吗? 请指教
就磁性材料而言,不超居里点都是没有问题的,而漆包线来说,目前市售的2UEW-1大多是135度,就成品而言,我的经验是整个线包的温度在75度以下为宜
