微波炉变压器能这样用吗
全部回复(11)
@曾经心痛
输出电压偏高 输出电流在数百mA级别 危险 空载电流太大3-4A 空耗达600-800W 不经济 如果在初级串联电阻 电容 电抗 限制输出电流在15mA 可以电晕老鼠 (2分钟后会醒来) 如果是驱赶野猪 电流可以再小些 让野猪产生恐惧感即可
输出是多少--------2100V AC 输出电流-------------0.3A 猎物短路后超过数A 变压器虽然是漏磁式(正常是超负荷工作) 时间一长 仍会烧坏 初级空载电流------3-4A 空载损耗极大 耗电极大 !!!!!! 电野猪要多大功率?30-40mA以上 地面是湿的才能电晕野猪 但更容易电死人 危险!!!!
本人听说是3000V,---------- 倍压整流后是 4000V DC 想2并2串,----------成本高 空载电流还是高 不可取
最好只用一个变压器 初级串联20W电感日光灯镇流器 1-2只 限流 或电容限流 使输出电流低于20mA 形成软特性 又保证安全 又不怕短路 可以让野猪产生极度恐惧感 或电晕野猪 电死野猪的想法 只有在保证人畜绝对安全的情况下才能使用 风险很大 |
@曾经心痛
[图片][图片]输出是多少--------2100V AC 输出电流-------------0.3A 猎物短路后超过数A 变压器虽然是漏磁式(正常是超负荷工作) 时间一长 仍会烧坏 初级空载电流------3-4A 空载损耗极大 耗电极大 !!!!!! 电野猪要多大功率?30-40mA以上 地面是湿的才能电晕野猪 但更容易电死人 危险!!!! 本人听说是3000V,----------倍压整流后是 4000VDC 想2并2串,----------成本高 空载电流还是高 不可取 最好只用一个变压器 初级串联20W电感日光灯镇流器 1-2只 限流 或电容限流 使输出电流低于20mA 形成软特性 又保证安全 又不怕短路 可以让野猪产生极度恐惧感 或电晕野猪电死野猪的想法 只有在保证人畜绝对安全的情况下才能使用 风险很大
谢谢各位弟兄参数了,空载电流那么大,看来这个想法行不通了。
