![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2011/02/12/1297476298-401925.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
原理图如上,上电之后VCC电压在10~17V之间变化,芯片不能正常工作,请各位大侠赐教!
从你的波形来看,应该不是同名端的问题,即使同名端反了,辅助绕组上同样应该有波形。其实好版已经给了很好的建议,按这个顺序去查:
1,测试MOS管VDS之间是否有波形?并跟辅助绕组上的波形比对。如果MOS的VDS之间有波形,但辅助绕组上面没有波形,那么辅助绕组可能没有接好。
2,如果MOS管VDS之间没有波形,检查MOS的G极是否有波形,再检查芯片的驱动输出脚是否有波形。哪里没有波形,故障就出在哪里。
3,如果是芯片输出脚没有波形,或者说是芯片输出脚的驱动波形突然消失,那么通常情况下是芯片某个脚的保护被触发了。
小弟检查了一下,MOS管的DS和GS都没有波形,又检查了芯片的输出脚,也没有波形。
从VCC的波形来看,当VCC达到17V时芯片应该是启动了,但这时由于反馈脚的电压过小,与芯片内部的误差放大器比较之后未能达到门限电压,所以芯片欠压锁定,这时就又由启动电阻来提供电流,直至VCC脚电压升到17V,如此往复。不知小弟这样理解是否正确?
