启动电容和供电绕组的整流管怎么去选择?
刚入手,发现电路图上,都有给芯片供电的一个小电容,有用50V47uF,有用50V10uF的,不知道这个电容是如何计算出来的?还有供电绕组串了一个整流管,有用104,107的,也不知是如何得到的?怎么去计算?请各位大侠帮帮忙!谢谢!
全部回复(23)
@让你记得我的好
这个电容要能够支撑IC最起始的几个工作周期,让辅助绕组的输出电压建立起来。所以这个电容不能太小。而考虑到输出的短路保护,这个电容又不能太大。具体的容量和IC工作的时候消耗的电流大小相关。你可以具体看相关的DATASHEET。至于整流管,只要耐压、耐电流、反向恢复速度够。这里要求不是很高的。有用不同的,是各公司设计管理的问题。比如,为了减少物料的种类,降低采购成本,完全可以用高耐压的代替低耐压的二极管。
“具体的容量和IC工作的时候消耗的电流大小相关。”IC消耗的电流是否是IC工作正常工作电流呢?
这个电流与供电电容之间有什么公式可以连接起来呢?
新手不解啊,望大侠指点!谢谢!
