有用过MT7920的朋友没有?开路的时候电压怎么限不住
7X1W的,输出电容耐压是35V的,开路的时候输出电压为54V左右。
问了原厂,答复是先测其它性能,有没有用过这款芯片的朋友,怎么解决的?
全部回复(22)
先顶一下
dgzlg
@592603
先顶一下[图片]
我也准备用这个做20W的方案,但要先测试DEMO后再发出PCB打样。
我也遇到过同样问题,厂商提供的样板,都是不会是完善的.这样才有竟争力
@何向阳2011
何工,你是怎么做开路保护的?
把稳压块的那个电阻(与基准作比较的电阻)适当调小点,开路就不会有那么大的输出电压了
wzhjason
**此帖已被管理员删除**
@wzhjason
**此帖已被管理员删除**
输出吗?加了个27V的,不起作用
@shyshihouyun
试试
luxian
@592603
输出吗?加了个27V的,不起作用
适当地减小初级电压反馈的上拉电阻阻值。
如图
@luxian
适当地减小初级电压反馈的上拉电阻阻值。如图[图片]
会影响短路保护吗?
luxian
@592603
会影响短路保护吗?
不会的。
@luxian
不会的。
空载电压解决了吗?
好象改上拉反馈电阻不行啊,
改了后,在低压可以限制住空载电压,
但是改变输入电压后,输出的电流就不稳定了,
输入电压越高,输出电流越变小
perterlong
@duzaishuixiang
空载电压解决了吗?好象改上拉反馈电阻不行啊,改了后,在低压可以限制住空载电压,但是改变输入电压后,输出的电流就不稳定了,输入电压越高,输出电流越变小
是这样的,如要限压准确,可添加电路,但最终还是是原来那样,需要加基准及光耦。哎,换汤不换药
@duzaishuixiang
输出加1W的稳压管
@592603
输出加1W的稳压管[图片]
输出加稳压管,你也不怕稳压管发烫
输出加稳压管,那空载时    功耗不是很大吗?
@duzaishuixiang
输出加稳压管,你也不怕稳压管发烫输出加稳压管,那空载时   功耗不是很大吗?
是的是的,功率小了会烧掉。
功耗很大
holdemcsan
@592603
是的是的,功率小了会烧掉。 功耗很大
在初级的VS脚取样控制431来控制VCC,输出电压高的时候把VCC拉死,就可以做到输出过压保护!有反映加431后输出电流部稳定是之前没有加431时候是靠VCC的18V过压保护做到输出限制电压!加431后要把原来的VCC电压调整低点,C1C2与变压器要重新设计!
Power^De
@holdemcsan
我司有GM6182,调整方式更简单,生产一致性更好!如有需要请联络我!
QQ: 1417989298
Email: pzstar@live.cn
xiaobin321
我用MT7920设计了一款18W,36V0.5A的,开路电压在40-42间,还可以啊,
@xiaobin321
当你的输入电压波形不是标准正弦波的时候,输出电流精度怎么样啊?
可以将DSEN(第一脚)电位拉低
如下图:
图片中电阻阻值为随机值.需具体记算
