美国IR公司生产的IR2110驱动器.它兼有光耦隔离(体积小)和电磁隔离(速度快)的优点,是中小功率变换装置中驱动器件的首选品种.
2IR2110内部结构和特点
IR2110采用HVIC和闩锁抗干扰CMOS制造工艺,DIP14脚封装.具有独立的低端和高端输入通道;悬浮电源采用自举电路,其高端工作电压可达500V,dv/dt=±50V/ns,15V下静态功耗仅116mW;输出的电源端(脚3,即功率器件的栅极驱动电压)电压范围10~20V;逻辑电源电压范围(脚9)5~15V,可方便地与TTL,CMOS电平相匹配,而且逻辑电源地和功率地之间允许有±5V的偏移量;工作频率高,可达500kHz;开通、关断延迟小,分别为120ns和94ns;图腾柱输出峰值电流为2A.
IR2110的内部功能框图如图1所示.由三个部分组成:逻辑输入,电平平移及输出保护.如上所述IR2110的特点,可以为装置的设计带来许多方便.尤其是高端悬浮自举电源的成功设计,可以大大减少驱
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134959751.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面是我在网上找到的资料,从这个资料上看VSS和COMM是隔离的,你说的不隔离是不是你的资料和我找的不一样,能不能贴上来看看.
