500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134895210.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请问谁有图里面的MOS管SSM5N55的器件资料啊?不胜感激!
高压发生器电路图
全部回复(40)
@hesan38
请问还有别的更简单的方法吗?或者这种它激的方式过于复杂?还请前辈多多指教!目前图里面就是一个稳压块,一个555的振荡输出,然后就到驱动大功率三极管了.小弟是个菜鸟,还望有高手能够对于MOS管的选型、初级线圈的绕制、材料的选择能够给予指导.我对输出的要求是10W,8000VDC.输入是24VDC,前级输入加隔离变压器.多谢您的关注!
给你个我用过的参数.你改一改.
黑白电视分体高压包低压线圈拆掉不要,高压线圈保留
(很难找)如用一体的也可以.
频率为电视的行频.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135086051.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
(很难找)如用一体的也可以.
频率为电视的行频.
@西平房
给你个我用过的参数.你改一改.黑白电视分体高压包低压线圈拆掉不要,高压线圈保留(很难找)如用一体的也可以.频率为电视的行频.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135086051.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的功率可能不会太大哦.用vmos吧 ·注意偏置·有达林顿管也可以.且功率可做得较大·当然如本图中的普通功率管的放大倍数较高也是可以的
@hesan38
首先向btma能在凌晨3点关注小弟的帖子表示感谢,能具体说一下需要怎么控制工艺方面的事情吗?因为感觉单从原理上看,555直接推MOS管应该都没有问题,可是目前的状况就是一上电就烧MOS管,其原因不外乎就是初级饱和或者是初级漏感杂波引起,但是我就是想不到一个很好的避免的方法,所以还请大家详细分析一下,谢谢了!
你的电路我认为可以筒化为只要555振荡器和场效应管·G接一电阻到555的3脚[稍大一点)s极接公共端’D接低压绕组·原来的两个管子和相关元件可不要·烧管的问题不在电路·5安的管子完全能胜任·最好带散热器·在开关状态下工作应该不会太热·你可试试调整频率和初级圈数
@hesan38
你是用24V输入?高压包是电视的行输出还是磁棒?
我认为你烧管子的原因是MOS管耐压为20V左右,一般用15V驱动,管子被24V击穿了.应该用15VDC输入,或在MOS管G极加15V稳压管或TVS.推动三极管不能省,起隔离干扰的作用,555直接驱动不了MOS,可用NPN+PNP驱动更好.最好不用磁棒做高压包,用U形磁芯就很好(电视行输出).工艺问题主要是高压包,初级在内层,次级在外层,次级用开槽的高压结构,次级骨架要质量好的材料,聚四弗乙烯不错.图上的频率可在14K~1MHz之间调节,如果频率大于40K对工艺和材料比较敏感,一般我们用20KHz比较合适,占空比必须小于50%,如果IC用TL494或SG3525等专用芯片就很好,可以加反馈调节和保护,555不是做PWM发生器的东西.
@btma
你是用24V输入?高压包是电视的行输出还是磁棒?我认为你烧管子的原因是MOS管耐压为20V左右,一般用15V驱动,管子被24V击穿了.应该用15VDC输入,或在MOS管G极加15V稳压管或TVS.推动三极管不能省,起隔离干扰的作用,555直接驱动不了MOS,可用NPN+PNP驱动更好.最好不用磁棒做高压包,用U形磁芯就很好(电视行输出).工艺问题主要是高压包,初级在内层,次级在外层,次级用开槽的高压结构,次级骨架要质量好的材料,聚四弗乙烯不错.图上的频率可在14K~1MHz之间调节,如果频率大于40K对工艺和材料比较敏感,一般我们用20KHz比较合适,占空比必须小于50%,如果IC用TL494或SG3525等专用芯片就很好,可以加反馈调节和保护,555不是做PWM发生器的东西.
直流电动工具的调速电路就是用555直驱场效应管的,电机都是感性负载.只要555的工作电压不超过15V,MOS管是不会坏的,555的驱动电流有200mA,足够驱动MOS了.
@btma
现在我用的是磁棒作耦合磁芯,不是一体的那种.原理图我已经传上来了,后来因为防干扰,已经采用了图腾柱的驱动方式,555前级电源用7812稳压,555的电源和脉冲的电源12V应该是很稳的.高压包的初级绕在磁棒上,然后整体穿过高压包次级.1140054039.pdf
@btma
这是高压包图片.磁棒已经穿进去了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140054234.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
