大家好:
我看过IR公司的IRPLHAL01E DATASHEET,对它的计算变压器的公式的量纲不是很清楚,如以PK=400V,TON=18US,B(MAX)=0.1TESLAS(1000GS),AE=48MM平方(深圳久隆T31*19*8)为例,依NP(MIN)=VPK*TON/2*B(MAX)*AE则可算出NP(MIN)=750匝,明显不对.
T31*19*8磁环变压器是什么磁芯?
不好意思,再问一下:卤钨灯用交流供电和与用直流供电利弊?12V10A卤钨灯是不是必须用输出功率为120瓦电子变压器才行?可不可以用200瓦电子变压器(大马拉小车行不行?)
谢谢!
IR2161 电子变压器磁环参数计算请教,谢谢!
全部回复(12)
@七年之痒
NP(MIN)=VPK*TON/2*B(MAX)*AE这个TON是最小导通时间吗?在电压最大时,电流是最小,这时的B应该是最小的值而不是最大值.那么最大电流时计算圈数是要保证变压器会饱和的.所以按照最大电压计算就会显的圈数很多.
我今天再看了一下IRPLHALO1E 第12页,感觉TON应是最大导通时间.此电路的振荡频率为30KHZ.
另再问痒兄,T31*19*8锰锌特氧体磁环的B(MAX)为多少?我查了深圳久隆公司的资料,我需要的参数只有AE,没有B(MAX).
还有,H10K,H8K,H6K,H4K,P1,P2,P3分别代表什么材料?
再次感谢!
附:IRPLHALO1E DATASHEET(DEMO板设计资料).1135041337.pdf
再次感谢!
@changze
如果不加PFC的话,,以220V,105W为例,,,31的环要用到105T:11T,,0.5的初级,,,次级用0.6*6,,,大约是90%的功率,,,大多电子变压器的输出只是定输出的电压,,,所以只要在标称功率以内,,,就可以了,,,比如说,,你设定的是12V的90%电压,,,也就是10.8V-11V的话,,你的灯泡接上后就会有90%的功率,,,我们一个月可以做60万只这个东东(磁环加工),,,,所以你如果需要样品或者说设计支持的话,,和我联系,,
我用的磁环是t25*15*15的,做2161输入110V,输出24V150W的卤素灯,38:16的磁环圈数比.功率总是只有105W左右,无论圈数比变化,功率上不去
精华推荐 换一换
