企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
磁放大器占空比问题(图)
磁放大器占空比问题(图)
封贴
全部回复(39)
shuang
0.25有什么问题?
如果没发现什么问题只是不爽的话就别管了.
我的也是的.
log1
@shuang
0.25有什么问题?如果没发现什么问题只是不爽的话就别管了.我的也是的.
问题以解决,封贴
ridgewang
减小该路输出绕组的匝数.
log1
@ridgewang
减小该路输出绕组的匝数.
问题以解决,封贴
ridgewang
@log1
问题以解决,封贴
上图,可能控制端参数也有问题.
jacki_wang
LV.11
“磁放最大占空比也是0.5”?這樣從5V輸出就不到3.3V了.你確定測試沒有問題?
log1
@ridgewang
上图,可能控制端参数也有问题.
问题以解决,封贴
log1
@jacki_wang
确定
log1
@log1
确定
log1
@jacki_wang
正常工作时,慢慢降低输入电压,当VO1下降到10V左右时,5V输出电压开始下降
log1
@jacki_wang
主回路是0.45固定占空比
ridgewang
@log1
主回路是0.45固定占空比
主回路是什么结构?从后面看象反激,变压器那儿又象正激.该不会是正激的吧?
log1
@ridgewang
半桥
ridgewang
@log1
半桥
半桥电路,次级输出同名端没对啊.
log1
@ridgewang
半桥电路,次级输出同名端没对啊.
哦,是画错了,马上改
jacki_wang
LV.11
@log1
你的磁放是什麼core? 28圈太多了吧?一般12*8*4.5的用幾圈就可以了.
log1
@jacki_wang
你的磁放是什麼core?28圈太多了吧?一般12*8*4.5的用幾圈就可以了.
问题以解决,封贴
peterchen0721
@log1
哦,是画错了,马上改
不求慎解.你沒畫錯.全波整流這樣畫也對.在看看吧.
log1
@peterchen0721
我确实看不出什么地方错了,请指教.
花旦
@log1
我确实看不出什么地方错了,请指教.
你的占空比是怎么来决定的阿,理论讲解时磁放大电路都是有个复位电压的,这里的复位电压在哪里呢,百思不得其解,我很想搞明白阿.
log1
@花旦
5V输出通过三极管为电感提供复位电压
jacki_wang
LV.11
@log1
问题以解决,封贴
昏,22V降5V為什麼不用另外的繞組?這樣損耗不小呀
powerusr
@jacki_wang
是应该考虑另外用一个绕组,不过就他的线路来看,磁放大的圈数应该可以再少点.
log1
@jacki_wang
问题以解决,封贴
log1
@powerusr
呵呵,确实可以再少一点
计算值是22圈,因为磁芯还剩点位置,顺手就多绕了几圈,可以降低一点磁通密度.
peterchen0721
@log1
5V输出通过三极管为电感提供复位电压
交流一下見解33R左邊有劃一個對地的二極體.請問為什麼要用它.把他移走有差別嗎?
jacki_wang
LV.11
@log1
问题以解决,封贴
其实用抽头两根飞线未尝不可啊,这样还可以只单边调整,省一个磁放.
log1
@peterchen0721
问题以解决,封贴
powerusr
2005-12-21 09:19
@log1
呵呵,确实可以再少一点计算值是22圈,因为磁芯还剩点位置,顺手就多绕了几圈,可以降低一点磁通密度.
根据我的经验,有时圈数多了,反而不好.不信你试试.
log1
2005-12-21 09:24
@powerusr
谢谢兄弟.减少匝数可以提高占空比的利用率,不过铁损增加明显,铁芯很热啊.
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
