PFC 影响到PWM !!!
做了一款200W电源  L6562+L5991
PFC变压器选的为PQ3225  45T  400UH
电压调整为385V
现当PFC 和PWM同时工作时 PWM变压器有很大噪声,且PWM输出波形宽度很不稳定.带载能力也不行.
当关掉PFC时,PWM部分一切正常.输出也很稳定.
注,PWM变压器为PQ3225  40T  900UH
   与PFC输出电压没关系 调到350V -400V时 甚至320V时,只要PFC电路是开的,PWM部分都不正常.
请各位帮我分析下,是底里的问题
全部回复(39)
zhu197306
查查供电,两个IC的供电有影响
amenyao
@zhu197306
查查供电,两个IC的供电有影响
也有可能是供电问题.6562 和5991用的是同一组电源,中间只是隔了一个三极管.
但当6562的电压为12V,5991为11V时,这时6562不工作(6562好像要到15V左右才工作) 这种情况下PWM部分也正常.
而且两颗IC的电压也很稳定.
谢谢!!!!
shuang
@amenyao
也有可能是供电问题.6562和5991用的是同一组电源,中间只是隔了一个三极管.但当6562的电压为12V,5991为11V时,这时6562不工作(6562好像要到15V左右才工作)这种情况下PWM部分也正常.而且两颗IC的电压也很稳定.谢谢!!!!
查一下布线,特别是地线和IC的高阻抗输入PIN的走线.
我第一次做也是布线不行烂掉了.个人认为带PFC的电路布线要特别小心.
flute
@amenyao
6561/6562 12V完全可以工作!没有一点问题的,把你的L6561部分全贴出来,我帮你分析
flute
@flute
6561/656212V完全可以工作!没有一点问题的,把你的L6561部分全贴出来,我帮你分析
我的油箱是xyphufen@163.com 或者在NET也行
amenyao
@flute
我的油箱是xyphufen@163.com或者在NET也行
这个是完整的图.XD帮我分析下!!!
我想从以下几个方面调整不知道有没有效果
1 改变PWM的频率,使它和PFC的频率分开
2 调整下5991的反馈回路
1135040952.pdf
flute
@amenyao
这个是完整的图.XD帮我分析下!!!我想从以下几个方面调整不知道有没有效果1改变PWM的频率,使它和PFC的频率分开2调整下5991的反馈回路1135040952.pdf
PFC sec 几圈?
freeway
我觉得PFC+PWM很难做得PWM MOSFET波形不抖动,但也不会像你的那么差!确实像这些朋友所说的,地线做到PWM和PFC各走各路,供电方式也要讲究!还有,最好让PFC比PWM先动作比较好!
flute
@amenyao
在0.33R 上并联一个103/100V的电容试一试?
amenyao
@flute
在0.33R上并联一个103/100V的电容试一试?
PFC  主线圈为0.2MMX15   45T   400UH
     检测线图为 0.4MM    5T
     用PQ3225
amenyao
@flute
是在PFC 还是在PWM的0.33上并!!!
amenyao
@amenyao
是在PFC还是在PWM的0.33上并!!!
在PWM的0.33并电容没效!!谢谢XD
flute
@amenyao
PFC  主线圈为0.2MMX15  45T  400UH    检测线图为0.4MM    5T      用PQ3225
线圈改为48:4 pfc并联电容
shuang
@freeway
我觉得PFC+PWM很难做得PWMMOSFET波形不抖动,但也不会像你的那么差!确实像这些朋友所说的,地线做到PWM和PFC各走各路,供电方式也要讲究!还有,最好让PFC比PWM先动作比较好!
可以做到VDS不抖,我的就做到了.
flute
@shuang
可以做到VDS不抖,我的就做到了.
你发张图给amenyao看看啊??
@amenyao
你们公司在哪里?我去帮你看一下是什么问题?我们是ST的代理商!联系我13560791525.
amenyao
@shuang
可以做到VDS不抖,我的就做到了.
怎么做到的!!!!!XD指点下!!谢谢!!
shuang
@amenyao
我把PWM和PFC分开布线,控制部分分开用小板.全用SMD件,一面走线,一面全灌铜.
电压电流采样线尽量短,两个电路的地分开走,在高压电解处接在一点.
我用的是33262+3845,3845 1、2PIN线尽量短且远离电流变化率大的线.
光耦4PIN直接接38452PIN,然后再接地.
@shuang
我把PWM和PFC分开布线,控制部分分开用小板.全用SMD件,一面走线,一面全灌铜.电压电流采样线尽量短,两个电路的地分开走,在高压电解处接在一点.我用的是33262+3845,38451、2PIN线尽量短且远离电流变化率大的线.光耦4PIN直接接38452PIN,然后再接地.
我之前也這樣的問題,方法是將pwm和pfc磁芯都用銅箔接到地就可以,希望你運
amenyao
你是说在变压器上加一层屏蔽层?
这样说不定也很有效哦,我去试下,谢谢!!
amenyao
@amenyao
你是说在变压器上加一层屏蔽层?这样说不定也很有效哦,我去试下,谢谢!!
在PFC变压器上加屏蔽  改进地线的走法后,效果有很大好转.但还是有一点抖动!!!!!!!不知道各位XD还有没有什么好办法!!!
谢谢楼上的XD们了!!!!
wyzlsq
@amenyao
在PFC变压器上加屏蔽  改进地线的走法后,效果有很大好转.但还是有一点抖动!!!!!!!不知道各位XD还有没有什么好办法!!!谢谢楼上的XD们了!!!!
大哥:1:改为星型一点接地.
       2:变压器加屏蔽.
        3:错开它们的工作频率.
         4:在集成块的VCC加LM317之类的稳压块.
      试试看这些方法怎么样.
amenyao
@wyzlsq
大哥:1:改为星型一点接地.      2:变压器加屏蔽.        3:错开它们的工作频率.        4:在集成块的VCC加LM317之类的稳压块.      试试看这些方法怎么样.
现在就已经改成星型一点接地了.接地点在高压电解的地方.
PFC电感已加屏蔽.PWM没加(明天去试试)
工作频率现在已经错开了,L6562好像不能改频率,现在我把L5991的频率调成100K左右.
分开工作时.PWM很正常,给IC供电的电源是一组由L6590组成的小电源.
在PFC工作时,L6590工作很正常,所以应该和电源关系比较小.
现在现象是轻载的时候还可以,当重载时波形还是抖的很历害,变压器由于PWM不稳,有轻微叫声.
还有一点是,现在PFC工作后,加重载上电时,电压降的太明显,但轻载上电后,再加载后,还比较好.
还想请问下 PQ3225做反激最高做到多少W 一般调到多少频率为好!!!谢谢!!!!
shuang
@amenyao
现在就已经改成星型一点接地了.接地点在高压电解的地方.PFC电感已加屏蔽.PWM没加(明天去试试)工作频率现在已经错开了,L6562好像不能改频率,现在我把L5991的频率调成100K左右.分开工作时.PWM很正常,给IC供电的电源是一组由L6590组成的小电源.在PFC工作时,L6590工作很正常,所以应该和电源关系比较小.现在现象是轻载的时候还可以,当重载时波形还是抖的很历害,变压器由于PWM不稳,有轻微叫声.还有一点是,现在PFC工作后,加重载上电时,电压降的太明显,但轻载上电后,再加载后,还比较好.还想请问下PQ3225做反激最高做到多少W一般调到多少频率为好!!!谢谢!!!!
我用2625做150W,不过120V以下会叫,表面温度有90度,其它的没什么.
@shuang
重载时波形还是抖的很历害注意反饋調節網絡,pq3225用反激電路做到150w可以過安規就不錯了.
amenyao
现在改地线.屏蔽PFC变压器后有很大好转.
问题锁定在L6562 和L5991的供电上,L5991的供电是在6562的后面,隔着一个三极管.但6562工作之后,会把电源弄的很差劲,电源上噪声很大.不知道各位XD是怎么处理的!!
shuang
@amenyao
现在改地线.屏蔽PFC变压器后有很大好转.问题锁定在L6562和L5991的供电上,L5991的供电是在6562的后面,隔着一个三极管.但6562工作之后,会把电源弄的很差劲,电源上噪声很大.不知道各位XD是怎么处理的!!
不一定是供电问题.
两个电路会相互影响,单独哪个都是好的,只是一起工作就不行了.你试一下.
分别关掉PFC和关掉PWM,都要带载,PFC单独工作时给它带一个合适的灯泡.
amenyao
@shuang
不一定是供电问题.两个电路会相互影响,单独哪个都是好的,只是一起工作就不行了.你试一下.分别关掉PFC和关掉PWM,都要带载,PFC单独工作时给它带一个合适的灯泡.
单独工作时肯定都是好的,这点已验证过了
还有用两块相同的板子,把PFC引出来到另个一块板的PWM上去,这时也正常.
jundz
2005-12-23 09:11
关注中
shuang
2005-12-23 09:35
@amenyao
单独工作时肯定都是好的,这点已验证过了还有用两块相同的板子,把PFC引出来到另个一块板的PWM上去,这时也正常.
那你怎么判断是PFC干扰PWM还是PWM干扰PFC,还是两个相互干扰?
