LED照明 中国好方案
关于快速寿命试验的问题
关于快速寿命试验的问题
对电子镇流器进行寿命试验是在设计中不可少的一个部分,但是用常规的方法来做寿命试验周期是相当的长的,有些不现实,请教各位大侠有没有方法对电子镇流器进行快速寿命试验呢?
全部回复(12)
ivan_zhou
确保镇流器稳定工作的时间,可取5-10s,确认灯管完全冷却的时间,可取2-5m,确定镇流器的最大工作电压,取最大工作电压的110%施电,确定镇流器的最高工作温度,连续on-off,至样本半数寿终,记录次数,按1次3小时记即可预估平均寿命.
syxyx
@ivan_zhou
我的镇流器灯管组件通断寿命可达10万次以上,那么可以说寿命可达30万小时.是否有科学根据呢?
zhgw
@ivan_zhou
这样做是不是以开关次数作为镇流器的寿命?不知仁兄有没有做过与正常寿命试验的差别.
ivan_zhou
@zhgw
寿命是预估的,严格讲同一批次一种用正常的方法测试,另用此方法,比对后得出对照值再做判断.
zhoucr
@ivan_zhou
IVAN ZHOU:你好,你所說的是點10秒,關閉5分鐘,在額定電壓的110%及在高溫(能否告訴我是多少)下,做開關試驗可以估算出燈的壽命,這一點我是贊同的,按每次3H算,我們也用過,但反饋數據並沒有我測試的那樣長的壽命,不知你有否同感?
ivan_zhou
@zhoucr
IVANZHOU:你好,你所說的是點10秒,關閉5分鐘,在額定電壓的110%及在高溫(能否告訴我是多少)下,做開關試驗可以估算出燈的壽命,這一點我是贊同的,按每次3H算,我們也用過,但反饋數據並沒有我測試的那樣長的壽命,不知你有否同感?
电压是取最高工作电压的110%,温度我们是用70和90度两种,民用的用70,商用的用90度.
选择
@ivan_zhou
是不是把镇流器放入70或90度里面测试?
ivan_zhou
@选择
是,将镇流器放入恒温箱内
选择
@ivan_zhou
是,将镇流器放入恒温箱内
让它工作多久,频繁开关吗?
选择
@ivan_zhou
大批量生产也是用这种方法检测吗?
cwfe
@选择
大批量生产也是用这种方法检测吗?
不用.抽样检测即可
选择
@cwfe
不用.抽样检测即可
抽样检测怎么测,要做寿命测试吗?
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
